Saab Alu36 vanteiden et
Jonteri
Viesti Kirjoittaja Jonteri »
Elikkäs joo, alu36 doublespokeja ostamassa mutta et-luvusta tuntuisi löytyvän kaikenlaista tietoa. Jossain lukee että et41, jossain 45 ja vielä jossain 49. Eli onko kyseistä vannemallia olemassa usealla eri et:llä vai mikä homma ? OG 9-3 tulossa, onko -02 femmasta olevat alu36 passelit ?
EX: OG 9-3 t5 -99, NG 9-3 2.0t-03,
OG 9-3 t5 -00
Nykyinen: OG 9-3 Coupe t5 -98
HEV
Re: Saab Alu36 vanteiden et
Viesti Kirjoittaja HEV »
OGkolkin 3-spoke doublen (ALU 36, 400129730) offsetti on 45. Sellaista tietoa on ollut liikkeellä, että uudempi ALU 36 (400132908) olisi offsetiltaan poikkeava (49?) koska on tarkoitettu femmaan (vakiona ainakin Turbo Pilot -versioissa 2007), mutta ei tullut aikanaan tsekattua, kun sellainen oli käytössä. Vahva epäilyni on, että sekin on 45 - miksi olisi tehty uusi työkalu/muotti ellei sitten menisi koneistamalla 4 mm pois keskiön takaa??
NGkolkin 3-spoke double EVO on ALU 46 ja vähän saman näköinen - sen offsetti on 41.
--Hannu H #1020
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Siinä on femman alu36:t, et49. Värisävykin on eri, isompikiteinen.
https://photos.app.goo.gl/7c8iwVB0hb9moDOf1
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
