OG 9-3 sähköpenkki pätkii
Mistäköhän pitäis lähtee etsiä ongelmaa ku mitää käsitystä noista vehkeistä kun kuskin sähköpenkki toimii muuten, mutta säätäminen toimii pätkittäin, eli saan mihin haluan joka suuntaan mutta liikkuu sekunnin välein jonka jälkeen 0.1sek tauko (about). Toinen mitä tekee niin välillä itestään lähtee keikkaa eteenpäin penkki (kerran nyt tehny ajossa sen, muuten kun auto ollut paikallaan).
						Re: OG 9-3 sähköpenkki pätkii
Tommosia oireita oli oman NG900:n sähköpenkissä. Penkki liikkui juurikin nykien kuvaamallasi tavalla ja välillä kun halus selkänojaa taakse päin, niin se kallistui eteen päin. Selkänojan ja istuinosan taitteessa menee johtosarja ja siitä oli parin johdon eristeet huonona. Noi kun korjasin, niin oireet katosivat.
Toki voi olla muutakin, mutta johtosarja kannattaa tarkistaa ensin.
Moi.
Mulla aiheutti femman moottoripenkissä samaa ilmiötä vikaantunut muistinäppäin penkin sivussa. Eli jos tuo yksikkö on joskus saanut esim. vettä päälleen raolleen jääneestä ikkunasta, niin on voinut vikaantua siitä.Itselläni oli mitä ilmeisimmin käynyt näin ja muistiyksikkö oli ottanut itseensä. Voit yrittää availla yksikön ja putsailla hapettumat pois ,mutta minulla se ei enää auttanut vaan yksikkö meni vaihtoon.
Tuli tossa viime vklp tutkittua enemmän, ja huomasin, että muistin 2. nappi jäänyt pohjaan kun sen verran skeidaa välissä. Sain ton sivun auki mutta en sitä muistiyksikköä saanut irti siitä johdon liittimestä. Oon sen verran kädetön, etten ymmärrä, että missä siinä on nipsut millä sen sais irti? 30€ vissii maksais ok-kuntonen yksikkö..sepikate1 kirjoitti:Moi.
Muistipaikkanapin pohjaan jääminen aiheuttaa kyseiset oireet.
Pienet pihdit ja/tai ruuvari apuun liitintä irroittaessa, tai kokeile auttaako crc + pieni veitsi putsaamiseen, yksikkö paikallaan.
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Www.EerosGarage.fi
Juu, kyllä sen siitä pitäisi irrota kun pikku ruuvarilla varovasti vivuttelee.Itse yksikkö lähtee penkin kylkimuovista pois, kun niinikään pikku ruuvarilla vivuttelee päissä olevia klipsuja. Pöydällä yksikkö on sitten helppo purkaa ja putsailla.
Itse tilasin käytetyn yksikön bildelsbasenista 20e,kun putsailu ei enää auttanut.Jos sinulla on selkeästi nappi jumittanut, niin luulisi sen putsailemalla saavan vielä toimivaksi.
