Turbon Vesi/öljyputki ongelma
Saba9-3
Viesti Kirjoittaja Saba9-3 »
Tarkoitus on laittaa Garretin tilalle vm2004 9-5 Aeron Mitsu TD04HL-15T(49189-01800). Ongelma on että Garretissa oli 14mm banjopultit ja niihin sopivat putket. Mitsussa on 12mm banjopultit. Eli pienemmät banjot ja niihin käypäset putket pitäisi saada. Banjotpultit sain, varaosaluettelo tuntee 12mm ja 14mm koot. Putkia on sitten 3 eri vaihtoehtoa(katsottu 9-5 varaosaluettelosta), ensimmäiset putket tuli mutta täsmälleen samat kuin autossa jo paikoillaan eli 14mm Banjoille. 9-3 Aeron luettelo antaa myös kaksi eri banjokokoa mutta vain yhtä putkivaihtoehtoa, tosi loogista? Onko joku törmännyt tai voiko saada selvitettyä oikeat putket jotka saa liitettyä 12mm vanjoilla turboon?
Tumtum
Re: Turbon Vesi/öljyputki ongelma
Viesti Kirjoittaja Tumtum »
http://www.ebay.co.uk/itm/SAAB-Turbo-Wa ... SwcaFZE8AG
tai sitten muutossarja letkut ja banjot käytettynä jostain tai maptunilta etc.
Ex- Saab 9-5 2.0t -99 Biopower stage 1 By Nappe
Yamaha FZR600 Streetfighter
Saba9-3
Joo tuollaisia tiivisteitä metsästin käyden läpi kaikki autotarvike, hydrauliikka, lvi ym paikat läpi, ei mistään löydy muuta kuin tilaamalla netistä. Teetätin pätkät teräspunosletkuja 12mm banjopultille sopivilla päillä. Putket poikki sopivasta kohtaa ja siihen letku kiinni helmiliitoksella, vesiputket tulee nyt sellaiset, öljynpaineputki passasikin alkuperäinen.
Viimeksi muokannut Saba9-3, Ke Elo 02, 2017 19:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Swedu
Viesti Kirjoittaja Swedu »
Eikös nuo garretin vesiputket pitäis sopia mitsuun, ihan vaan leveämmillä prikoilla.
Jäsen: 6365
NG900 2.0t -95 E85 steg 1
Saba9-3
Vähän sellainen sinnepäin amatööriasennus leveämmillä prikoilla kikkailu mielestäni.
jannevillepetteri
Ei se mitään kikkailua ole jos sopivat leveämmät kuparit heittää alle. Itse tein aikanaan ihan saman kupariprikka ranen ja pari vuotta mentiin ihan fine ennenkuin ahdin vaihtui taas isompaan.. :o
Saba9-3
En löytänyt mistään muita kuin 12x18 kupariprikkoja, oli hilkulla tiivistääkö jos banjopultti sattuu toiseen laitaan. Mitäs kokoa olette käyttäneet?
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
12x18 tuli foorumin ohjeistuksen mukaan hankittua, mutta olikohan IKH:sta ostetusta kupariprikkalajitelmasta löytyi sattumalta 12x20 kokoisia. Ne istuvat todella nätisti paikalleen, ei ole aivan niin millin kymmenysosien kanssa kikkailua mitä 18mm ulkohalkaisijan omaavilla. Ja mikä tärkeintä, eivät fuskaa.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
Alfonzo
Viesti Kirjoittaja Alfonzo »
Onkos tuossa joku tähdellinen idea jotta turbolta kanteen tulevan vesiputken päässä olevassa banjossa on vain kaksi pienempää reikää, kun muissa on neljä ja isompia.
Garretti vaihtuu Mitsuun ja samalla uusi vesiputki... Eli onko haittaa/hyötyä vaihtaa tuo isommilla rei'illä varustettuun banjoon? Varmaan tuossa joku idea on kun putkesta haarautuu pienempi letku...
#4941
9-3 2.0t BioPower -02
BMW E39 530dA Touring M-Sport Individual -04
Joku idea niiden banjopulttien reikien kanssa lienee ollut suunnitelijalla. WIS sanoo turbon jäähdytyksestä
Kun moottori sammutetaan ja jäähdytysnestepumppu lopettaa pumppaamisen, järjestelmässä oleva jäähdytysneste kiertää itsestään termosifonivaikutuksen ansiosta.
Kiertosuunta on tällöin päinvastainen kuin moottorin käydessä, turbosta kanteen päin, vaikka OG9-3:n kohdalla tuo WIS-tekstissä jätetäänkin mainitsematta.
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermosiphon
Ehkä tuon banjopultin pienemmillä rei'illä halutaan tehostaa lämmityslaitetta tai varsinaisen jäähdyttimen kautta kiertoa.
