Käynnistysongelma
poiu
Re: Käynnistysongelma
Viesti Kirjoittaja poiu »
Ja vielä huomiona se (jos pumppua tilaat) niin katso että mukana tulee ns. "koko paketti", ettet pelkkää sähköpumppua tilaa.
Hyvä huomio. Olin katsellut tosiaan pelkkiä pumppuja.
Osanumerolla 93185093 löytyy 'syöttöyksikkö'. Tuossa pumppu on muovipaketissa, jonka voisin kuvitella olevan se suodatin?
Esim speedpartsilla: https://shop.speedparts.se/en/prod/9-3- ... 85093.html
Luulisi että tuon saa vaihdettua ämpärin sisälle jo helposti.
VIBRA
Viesti Kirjoittaja VIBRA »
Joo tuossa pumpussahan tuo valkoinen "kotelo" on se mitä ämpäriksi kutsun, pumppu on suoraan sen sisällä pystyssä ja alapuolelta löytyy laakean muotoinen suodatin.
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
https://www.neobrothers.co.uk/complete- ... 4669-p.asp
Tässä Neon myymässä on luultavasti kaikki polttoainemittaria lukuunottamatta?
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
poiu
Noniin, pumppu on kairattu irti. Olikin yllättävän helppo homma. Pelti on pehmeää ja menee hyvin tuollaisella edestakaisin tärisevällä 'monitoimi' koneella. Liittimet lähtee myös nätisti irti. Ja onneksi vika löytyi, pumpussa ei mitään eloa.
VIBRA
Noniin hyvä juttu! Tässä vähän hektisiä aikoja meneillään joten se ohjeen tekeminen jäi ajatuksen tasolle, mulla kuitenkin dokumentit on
eli jos joku nyt jatkossa kaipaa tähän kuvia niin laitelkaa yksityisviestiä niin voin vaikka niitä kuvia lähetellä sitten tulemaan.
Kun sain pumpun vaihdettua niin käsittelin tuon "kairatun" aukon läpänreunat + aukonreunat alustamassalla (sinkkimaali), josko se ruostumista estäisi.
Sitten painoin läpän alas ja vähän muotoilin niin että sain sen pysymään itsestään kiinni. Päälle vähän lisää alustamassaa niin että reiät peittyi
ja sitten parit slaissit bitumimattoa ristiin rastiin niin että paketti on hyvin suojattu.
poiu
Hihhei, pumppu vaihdettu ja Saab kulkee taas.
Pumpun mukana tuli myös johtosarja pumpun kanteen. Tässä oli napaisuus väärin ja en sitä aluksi huomannut. Pumppu pyöri väärään suuntaan eikä auto tietenkään käynnistynyt. Otin sitten johden entisestä ja heti käyntiin.
Liekkö ooppeleissa sähkösyöttö eri pinneistä vai sattuiko testaamaton osa itselle. Osa kun sopii moneen GM autoon.
petromies
Pumpun vaihto ois edessä. Mihin kohtaan jyräytän reiänn lattiaan ?
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
VIBRA
Jos kyseessä sama auto niin takapenkin alle keskipenkin alapuolelle kohoavaan metalliin.
petromies
Pumppu vaihettu em ohjeiden mukaan. Bilteman kuvioleikkuri oli kova sana. Autokatoksessa -18 asteen pakkanen huolehti että turhia ei kuhnittu. Kullanarvoinen tieto oli tuo että uuden pumpun johdot voi olla ristissä. Vanhalla johdolla alkoi toimia.
Letkuja ei tarvitse irrottaa pumpun kannen yläpuolelta. Sen saa nostettua putket paikallaan ylös ja pyöräytettyä kylelleen niin siitä välistä mahtuu ämpärin vaihtamaan.
Aikaa tuohon savottaan meni 1h5min ja parit nirhaumat pellinreunoista sormiin.
Viimeksi muokannut petromies, La Helmi 03, 2018 22:00. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
petromies kirjoitti:Pumppu vaihettu em ohjeiden mukaan. Autokatoksessa -18 asteen pakkanen huolehti että turhia ei kuhnittu. Kullanarvoinen tieto oli tuo että uuden pumpun johdot voi olla ristissä. Vanhalla johdolla alkoi pelittään. Aikaa tuohon savottaan meni 1h5min ja parit nirhaumat pellinreunoista sormiin.
Tarttuiko yhtään kuvaa operaatiosta filmille? Kiinnostaisi nähdä mihin kohtaan se reikä kannattaa kairata.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
petromies
Laitoin yv
petromies
Edit2:
Tämä olikin itsekorjaavaa mallia. Vereksellä pumpulla jatkui sama oire. Auto jäi parkkiin ja irrotin akunkengän. Muutaman tunnin kuluttua menin kokeilemaan saisiko siitä jonkin vikakoodin ulos. Akun kenkä paikalleen ja starttaamaan, että mahdollinen vikakoodi tallentuisi. Ilmeisesti Saab oli jostain kuullut, omistaja oli samaan aikaan koeajamassa VAGgilaista niin se päättikin lähteä käymään ja toimii niinkuin mitään vikaa ei koskaan olisi ollutkaan.
***ttu mitä vehkeitä.
Edit:
Nyt jouti vähä tutkimaan tuota...
Yön jälkeen lähti käymään eli hörähti 2 sek. Sitten sammui.
Kun käytti pari kertaa virtoja päällä niin että pumppu hurisi hurinansa ja nipasta tarkisti onko bensapainetta, mitään ei tullut.
Kun starttasi niin sen jälkeen nipasta tuli löysä pikkuruikku.
Kun taas käytti virtoja pari kertaa päällä bensaa ei nipasta tullut.
Eli onkohan niin että kaksi viikkoa vanha MeatDora bensapumppu on tullut matkansa päähän.
Jos vika olisi tuossa paineensäätimessä niin ei kai sille ole merkitystä starttaako vai ei. Ja toisekseen painoin pihdeillä bensan paluuputken ruttuun niin olisihan sen silloin pitänyt tehdä railiin kunnon paine.
BTW paineensäädin löytyy Ruotsista ja maksaa marmorilla 41e
No nyt tämä taas tempun teki. Auto ajettu ehjänä katokseen ja nyt ei lähde käyntiin. Pärskii ja voi käydä pari sekunttia. Aivan kuin ei saisi bensaa tarpeeksi. Paineputken nipasta tulee löysä pikkuruikku. Kun panee virrat päälle niin ruiskuaa sen ajan mitä pumppu käy....
Mikähön tuossa mättää...bensa oli ajettu dte0 mutta voiko se viedä pumpusta tehot. Bensaa tietysti lisätty ku ei lähteny käymään. Millanen on se paineensäätöventtiili. Löytyykö tarvikkeena minkälainen vaihtaa?
VIBRA
Moro! Tuohon ylläolevaan tekstiin en kyllä nyt osaakaan vastata.. itsellä jälleen ongelmaa. Vaihdoin tosiaan tuon pumpun viime syksynä ja tänä aamuna ei auto käynnistynyt. Starttaa hienosti mutta ei käyntiin. Bensaa ei tule tuonne venttiiliin moottorin päähän, bensapumppu pyörii normaalisti kun laittaa autoon virrat päälle. Minne se bensa jää? Voiko olla että pumppu ei pyöri enää startatessa? Pitäisikö pumpun syöttää virrat päälle laitettaessa sen verran löpöä linjaan että antaisi tipan moottorin pään venttiilistä? Apuja....
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Omakohtaista kokemusta ei ole tuon korjaamisesta, vaikka vastaava auto on itselläkin. Saatko kytkettyä pensapumpun pyörimään kokoajan, vaikka akulta suoraan sähköt tai ohittamalla releen tms? Ja sitten tarkistamaan tuleeko pensaa. Voihan olla että esimerkiksi pensanpaineen säädin on rikkoutunut, eikä tee tarpeeksi paineita.
Todennäköisempi vika lienee kuitenkin se että tankin sisäinen letku on antanut periksi ja pumppu kierrättää pensaa "tankista tankkiin". Tämä vika kait on kaikkein yleisin tämän nykyisen etanolipensan vuoksi. Senhän letkunhan kuuluu kestää etanolipensaa päällä ja sisällä. Eikä liene kovin vaikea tarkistaakaan, kunhan vain taas käyttää sen pumpun pois.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
VIBRA
Joo eiköhän tuon pyörittäminen pitäisi onnistua, toki nyt ajattelin ensin kokeilla vikaa muualta kun ei huvittaisi tuota penkinalustaa aukoa taas.. missähän tuo paineensäädin sijaitsee?
Josko sen tsekkauksen jälkeen lähtisi taas aukomaan..
