ABS-anturin liitintä jostain?
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Mulla on 9-5 Aero '02:ssa oikutellut ABS-järjestelmä, varoitusvaloja palaa aina välillä ja TECH antaa "C1387 Pyöräntunnistin OT, signaali puuttuu". Asiaa on tutkittu, ja vika on todennäköisesti oikean takapyörän ABS-anturin liittimessä. OT pyörännapa vaihdettiin (eli liittimen "vastakappale" sen myötä), ei auttanut, mutta liittimen nitkuttaminen ja elektroniikkapuhdistusaineen suihkuttaminen liittimeen auttoi väliaikaisesti.
Haluaisin vaihtaa tilalle uuden liittimen, mutta Saabin WIS:istä tai varaosakatalogista ei löydy minkäänlaista mainintaa kyseiselle kaksinapaiselle liittimelle, eikä kukaan ole toistaiseksi osannut auttaa, mistä saisin uuden liittimen. Jopa paikallinen Saab-merkkikorjaamo sanoi, että eivät pysty tekemään asialle mitään, koska eivät tiedä, mikä liitin siihen pitäisi laittaa eivätkä siten voi tilata sellaista mistään. :?
Osaisiko kukaan teistä sanoa, mistä tuohon saisi vielä uuden liittimen, vai pitääkö kolvailla piuhat suoraan navan pinneihin kiinni...?
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
jmarin
Re: ABS-anturin liitintä jostain?
Viesti Kirjoittaja jmarin »
Onko siinä liittimessä minkään valmistajan logoa, tyyppimerkintää tms? Onko siitä kuvaa?
Talviomena kirjoitti:Osaisiko kukaan teistä sanoa, mistä tuohon saisi vielä uuden liittimen, vai pitääkö kolvailla piuhat suoraan navan pinneihin kiinni...?
Elä nyt ainakaan suinpäin kolvaile. Jos et uutta liitintä löydä mistään, niin yritä metsästää purkuautosta liitin (tarkista että liitin on kunnossa) ja tarpeeksi pitkä pätkä johtosarjaa, ettei tarvitse tehdä liitosta auton alle (sisätiloissa sen elinikäennuste on parempi).
