Vanhan ilmakompuran säätövinkkejä?
Täällä kun on monenlaista tietäjää niin löytyiskö apuu?
Isä oli tuollaisen ihanuuden ostanut yhdestä puuverstaasta mikä lopetti, niin mä tarjosin sille sitten kuivan säilytyspaikan.
Vuosimalli 1959
Renkaantäyttöö tuolla oon lähinnä harrastanut mutta nyt on ruvennut kikkaileen siten että kun paineensäädin sammuttaa moottorin niin lähtee melkein samoin tein uudestaan käymään sammuakseen heti. Rauhoittuu yleensä parin kerran jälkeen mutta tuskin hyvää tekee...
Noita katkasurajoja vois koittaa säätää jos kekseis mimmosella avaimella.
Vähemmän akuuttia on esim. Ilmanpuhdistin huolto
Pikku natiaisena pappatunturissa oli saman näköinen ja sitä tuli vaan bensalla huuhdeltuu, onkohan tässä sama vai pitäiskö myös öljytä...
Perus traktorin moottoriöljy on varmaan ihan ok?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: Vanhan ilmakompuran säätövinkkejä?
Ei ne viisarit taidakkaan vaikuttaa arvoihin. Sain pienillä pihdeillä niitä liikutettua eikä mitään vaikutusta...
Vaikka sähköjohto kyllä sinne tulee. 8O
9000 CS 2.0t 1996
Seuraa sitä sinistä ilmaletkua sähkölaatikon sisälle sitten hieman fundeerausta ja ruuvausta .ilman puhdistin taitaa olla moposta kuitenkin huolto pappatunturin ohjekirjan mukaan :)
P:n Vee
Viesti Kirjoittaja P:n Vee »
Tai sitten ihan vaan säiliön kyljessä olevan mustakantisen painekytkimen sielunelämään perehdyt kun olet tarpeeksi sinisen putken harharetkellä ollut. Kun mustan kannen avaa, löytyy tod.näk. iso ja pieni ruuvi törröttämässä. Isosta voi säätää painetta, jousta vasten kiristämällä suuremmaksi ja löysäämällä pienemmäksi. Pienempi on hakemasi "taikaruuvi", jolla saat vaihteluväliä muutettua. Plussalla vaihtelu kasvaa ja miinuksella pienenee. KAIKKI NÄMÄ SÄÄDÖT KUITENKIN JÄNNITTEETTÖMINÄ, KOPAN SISÄLLÄ ON KÄSIN KOSKETELTAVISSA KAIKKI TARJOLLA OLEVA SÄHKÖ!
Mr_Who
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Kannattaa kompuraankin öljyt vaihtaa moottoriin. 30W öljy pitäs olla iha hyvä. Jos ei löydy kohtuuella niin sit 10w-30
Suattas käyntiääni pehmentyy ja käyvvä paremmin.
