9-3 SS 2003, avain probleema ja stereot?
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
hakusanat: kauko-ohjaus, kake, keskuslukitus, stereot
Eli taloudessa on jonkin aikaa ollut taas saappi, nimittäin pojalla ferrarinpunainen SS 2003. En tiiä onko 1.8 vai 2.0 kun rekisteriote sanoisi moottorin tilavuudeksi 1990cm ja tehoksi 110kw.
Seuraavat asiat askarruttavat: kummankan avaimen kaukosäädin ei enää toimi vaikka paristot on uusittu. Liekö vika keskuslukitusyksikössä (?) koska avattaessa ovi manuaalisesti lukkopesästä, ei silloinkaan keskuslukitus toimi. Keskuslukitus toimii kuitenkin ovien sisäpuolen nappuloista.
Entäs sitten alkuperäinen radio/soitin. Sen vaihtaminen toiseen on ilmeisesti kohtalaisen työläs proggis? Onko orggis-soittimessa -rca outputtia eli saako siihen vahvarin kytkettyä helposti ja onko se edes suositeltavaa? Onko joku hyvä ohjesivusto tähän? :) Anyway poitsu valittelee että stereot on surkeat. Mikä on pienin ensiapu tuohon vaivaan? Paremmat kajarit? Millaiset?
Eilen vaihdettiin lämppärin puhallin onnistuneesti (puhaltimen akseli oli ruostunut jumiin), ensimmäinen remontti NG saabiin :D
Re: 9-3 SS 2003, avain probleema ja stereot?
lucaf kirjoitti: Eli taloudessa on jonkin aikaa ollut taas saappi, nimittäin pojalla ferrarinpunainen SS 2003. En tiiä onko 1.8 vai 2.0 kun rekisteriote sanoisi moottorin tilavuudeksi 1990cm ja tehoksi 110kw.
Eiköhän tämä ole 1.8t, kun saapilla keksivät aikanaan että kesympi versio on 1,8t ja tehokkaampi 2.0t. Sama kone molemmissa kuitenkin. Sitten alunperin Aerossa taisi olla 2.0T, jossa oli koneessa jotain muutakin eroa kuin pelkkä softa...
Kakehommaan on vaikea arvata mitään, mutta voisikohan itse avaimissa olla vikaa. PCS:ltä ja jostain nettikaupoista saa tarvikemallisia avaimen kuoria halavalla (PCS noin 20e muistaakseni) ja sellaisella voisi ainakin testata onko vaikutusta.
Vanhimman SS-version soittopelihommat saa joku muu selostaa mitä on tehtävissä, koska itse en ole niihin perehtynyt. Sen tiedän että ne on a) perseestä ja b) hankala päivittää :twisted:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
No joo, jatketaan.
Kuten tulikin jo ilmi, niin koneet ovat 2-litraisia, mutta tehot 150- 175- ja 210-heppaisia ja merkinnät sitten eri.
Tuohon kaukosäätimen toimimattomuuteen voi olla syynä, että ne ovat menneet epäsynkroniin. Uudelleen synkronointi ohjeet löytyy täältä palstalta, mutta jotenkin niin se meni, että säätimen nappuloita painettiin ja avainta virtalukkoon jne. Katso ohjeet täältä foorumilta. Huomio se, että ne kuuluu juuri tähän nk. ng9-3 autoon eikä ole og9-3 tai 9-5.
Sillä kovalla avaimella, millä mennään kuskin ovesta sisään, ei keskuslukituksen kuulukaan toimia. Mekaanisesti saa oven auki juurikin siinä tilanteessa, kun kauko-ohjaus ei toimi.
Noissa alkupään autoissa ei ole saa linjatasoista aux-ulostuloa mistään. Ainoa keino on ottaa se kaiutin-linja-muuntimella ja se onnistuu hyvin. Itselläni on tehty juuri näin. Bassot ovat olemattomat, ellei etuovissa ole bassokaiuttimia. Eli surkeimmassa systeemissä on vain 4 kpl kaiuttimia (kojelaudalla ja hattuhyllyllä). Niistä ei saa bassoja kunnolla edes kaiuttimia uusimalla, koska bassot on vaimennettu. Ottamalla niistä tuolla mainitsemallani muuntimella äänet ulos erilliseen vahvistimeen, jossa hyvät suodatinsäädöt, saa bassot kuulumaan.
Tästäkin audiojutusta on tarinaa täällä foorumilla sivutolkulla.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
lucaf kirjoitti:Entäs sitten alkuperäinen radio/soitin. Sen vaihtaminen toiseen on ilmeisesti kohtalaisen työläs proggis? Onko orggis-soittimessa -rca outputtia eli saako siihen vahvarin kytkettyä helposti ja onko se edes suositeltavaa? Onko joku hyvä ohjesivusto tähän? :) Anyway poitsu valittelee että stereot on surkeat. Mikä on pienin ensiapu tuohon vaivaan? Paremmat kajarit? Millaiset?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=15&t=138679
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
