magneettiventtiilivika?, koodi 1110
jpk100
Viesti Kirjoittaja jpk100 »
Oireilee välillä voimakkaana nykimisenä ja joskus ei tahdo käynnistyä lainkaan (moottorin lämpötila ei vaikuta asiaan). Kylmänä töräyttää valkoiset hajuttomat höyryt käynnistäessä. Ei syö vettä eikä öljyä. Yleensä auto toimii täysin normaalisti. Ilmoittaa viaksi magneettiventtiiliä ja koodia P1110. Kenelläkään samoja kokemuksia ja liekkö vika oikeesti venassa? Mistähän näitä venttiilejä sais kohtuuhinnalla? Sijaitsee ilmeisesti rintapellissä?
Pakari
Re: magneettiventtiilivika?, koodi 1110
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ovatko kaikki 3 alipaineletkua jotka tulevat sille magneettiventtiilille omilla paikoillaan ja kunnossa? Bypass-mankkuvena ja mankkuvena-kaasuläppä sekä mankkuvena-imusarja.
Onko bypass kunnossa?
Uusi rintapellin mankkuvena maksaa n. 30e merkkitiskillä. Harvemmin vika on kyseisessä venttiilissä vaan jommassa kummassa edellä mainitussa eli joko alipaineletkuissa tai bypassissa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
jpk100
Kiitos tiedosta! Mitähän se bypass venttiili maksaa marmoritiskillä? Kannattaako hankkia tarvikkeena? Ajattelin jos vaihtais molemmat kerralla..
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Marmoritiskiltä saa Bosch tai Kayser merkkisen bypass-venttiilin, muita ns. tarvikemerkkejä ei juuri kannata laittaa. Tämän päivän tarkkaa hintaa en tiedä, mutta oisiko tuo jotain kuuden- seitsemänkympin luokkaa. Ainakin Maptunilta saa Kayseria vähän päälle kuudellakympillä.
jpk100
Kiitos näistä!
jpk100
Viittaako muuten nämä kertomani oireet tuohon bypass venttiiliin? Kokemuksia?
