Videota talteen autosta
Henkka #2283
Josko täällä sattuisi monen muun asian tapaan olemaan näkemyksiä seuraavaan pohdintaan.
Olen miettinyt autokameran tuottaman datan/av:n siirtoa ja tallennusta. Kamera on DOD LS460W eli perinteisellä muistikorttitallennuksella lähtökohtaisesti toimitaan. Toki av- ja HDMI-ulostulot löytyvät.
Toki kameran datan saa talteen kotipalvelimelle (halvahko fyysinen tallennuspilvipalvelin) kameraa/korttia PC:hen tökkäämällä, mutta olen pohtinut automaation lisäämistä. Kamerassa ei itsessään ole muuta datasiirtoa kuin USB, eikä välttämättä innostus riitä WLAN-kameran hankkimiseen ja kännykän kautta puljaamiseen, vaan nykyisellä kameralla mentäisiin. Autossa on käytössä 4G-yhteys, johon laitteet voivat liittyä langattomasti.
Kyselenkin näkemyksiä lisälaitehankinnoiksi, joilla mahdollistettaisiin av:n siirto ja tallennus lennosta (heh) pilveen (kotipalvelin tai ostopalvelu). Datan siirtely suoraan kamerasta on poissuljettu, koska se tarvitsisi kameran näppäilyä ja piuhojen kytkemistä erikseen joka siirtokerta.
Tarvetta lienee ainakin av-kaapparille ja niitä ovat kaupat väärällään, mutta lähinnä mietityttää tuo siirto kaapparin ja pilven välillä?
Eihän tämmöisen virittämisen kokonaishyötyä kannata laskea, mutta harrastus.... :D
Edittiä, lisäys. Siirrettävän tiedon määrä saattaa toki 4G-yhteydellä muodostua lennosta tehtynä pullonkaulaksi, ja eipä nuo yhteydet aina päälläkään pysy. Eli tarvetta voisi olla fyysiselle paikalliselle tallennukselle ennen autosta lähettämistä.
Toki tiedonsiirron määrä/videon laatu pitäisi muutenkin optimoida tarkoituksenmukaiseksi.
SS-K Jäsen #2283
Tobbana
Re: Videota talteen autosta
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Wlan-muistikortti voisi olla hyvä lähtökohta, silloin voisi esim. puhelinta käyttää proxyna tms.
Tässä esimerkki. Kokoja löytynee kaikkiin tarpeisiin.
https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... istikortti
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Henkka #2283
Kiitos tiedosta!
En ole aikaisemmin tämmöisestä kuullutkaan.
Välttämättä ei mitenkään mahdoton lähtökohta...
SS-K Jäsen #2283
Tartteeko kameran nappeja neppailla siirtoa varten, jos kamerassa on jo piuha kiinni? Meinaan jos ei, niin ei välttämättä olisi kummoinen rasti pujotella kamerasta piuha vaikka raspille (Raspberry Pi, jos termi ei ole tuttu, eli sellainen pikkutietokone), jolla hoitaa automagisoinnit ja tiedonsiirrot.
Tähän asti kohtaamissani WiFi-muistikorteissa on ollut se ikävyys, että toimivat vain oman pilvensä tai oman kännykkäapplikaationsa kautta, eivätkä tue mitään standardia tiedostonjakoa verkkoon (CIFS, NFS tai vastaava) että siirtoja saisi automatisoitua ihan minkä systeemin kanssa tahansa. Jos tuo ei haittaa ja esim. se kännykkäappi toimii omaan käyttöön ok, niin moinen on epäilemättä kätevä väpytin.
Henkka #2283
Hei kiitos!
Tuo Raspberry ei tullut mulle edes mieleen, vaikka erään muinaisen lomapäivän puuhana sellaisen napsuttelin kasaan. En tähän mennessä ole keksinyt sille kovin paljon käyttöä. Kuinka pitkälle tuolla voisi päästä, jopa automatisoituun siirtoon pilveen asti?
Kamera heittää tiedonsiirto-USB:in ollessa kytkettynä itsensä muistinlukumoodiin, jolloin kuvaaminen ei ole mahdollista...
SS-K Jäsen #2283
Sillä pääsee ihan niin pitkälle kuin kiinnostusta riittää. Toki jos kamera vaatii jotain mystisiä ajurihässäköitä jutellakseen, voi joku x86-pohjainen vastaava kone olla parempi idea, mutta käytännössä kaikki tuollainen tiedonsiirto ja tallentelu on automatisoitavissa.
Vaan tuo tarvittava irtikytkentä... Sen kanssa voi joutua miettimään ja taikomaan jonkin verran, riippuen vähän siitäkin, minkätasoinen irtikytkentä vaaditaan (riittääkö softalta hei-hei vai pitääkö nypätä piuha irti). Jos ei muuta, niin relekytkennällä voi toteuttaa kytkennän, jossa piuha "kiinnittyy" kun auton sammuttaa, laitteiden päälläpysymisen tarpeeksi pitkään auton sammuttamisen jälkeen varmistaa varmaan helpoiten ihan powerbankeilla, joita ladataan kun auto on päällä ja jotka antavat virtaa myös "läpi".
Henkka #2283
Kiitos tästäkin!
Tuota Raspberryä pitää tutkia pidemmän aikavälin ratkaisuna.
Ainakin välimallin ratkaisuksi muodostui WLAN-muistikortti Kiinasta ja johtosovittimella kiinni kameran pienempään muistikorttipaikkaan.
WLAN-ratkaisusta tuli sellainen mieleen, että mahtaako se käytännössä sisältää millaisia tietoturvahaasteita? Ei muuten, mutta kun osana välineistöä on monenmoista tietoa sisältävä Android-arkikännykkä.
SS-K Jäsen #2283
