Vauhtimansikan käyntihäiriöt (900S, vm.-90)
MarkoL
Viesti Kirjoittaja MarkoL »
Moi!
Nyt on ollut ajossa jonkunaikaa tällainen "vauhtimansikka".
Pystyy ajamaan vain kevyellä kaasulla, jolloin silloinkin ravistaa liikennevaloista lähtiessä ja meinaa tikahtua.
Kylmänä pölläyttää raakaa bensanhajua ja savuttaa pienen hetken, sitten selkeää.
Tuntuisi että käy kolmella välillä.
Vaihdoin virranjakajan kannen ja pyörijän mutta ei vaikuttanut. Kaapelit "näyttävät" hyviltä, tulpat ovat platinum
tyyppisiä (kai näissä ne vain käyvät?) en ole vaihtanut vielä - 15 eur kpl mutta kai sitten muutakaan voi?
Katselin letkut ja johdot kaikki tuntuisi olevan kiinni eikä mitään happamia johtoja - autoa lienee puuhasteltu
jos jonkinverran elämänsä varrella konehuoneen puolesta näyttäisi näin.
Olisiko kellään pk-seudulla aikaa tsekata tätä...? :/ Oma vianmääritystaitoni on surkeaa.
numeroni on: 045 2470911
Lyhyt video: https://youtu.be/AgceYjQcYxM
t. MarkoL
hkylmala
Re: Vauhtimansikan käyntihäiriöt (900S, vm.-90)
Viesti Kirjoittaja hkylmala »
Mulla tuo T16 kärsi käyntihäiriöstä ja kävi vajailla. Yhdeksi isoksi syyksi paljastui kökkööntyneet suuttimet. Toki oma kiesi on seisonut 3 vuotta ja huomasin tämän, kun kannentiivisteen vaihdon jälkeen ei meinannut käydä, eikä kestänyt kaasutella. Ensiapuna putsasin suuttimet jarrukliinerilla, niin sai pahimmat liat pois ja käynti parani oleellisesti.
Suuttimet nousee irti kun irroittaa pari pulttia, jotka pitävät polttoaineen jakotukkia kiinni imusarjassa. itse suuttimet on kiinni kitkalla o-rengastiivisteen avulla molemmista päistä, eli irtoavat kiskaisemalla.
Heikki K
96L -76 "Topasgul"
900 T16 -92 "Blueone"
MarkoL
Kiitos vastauksesta! Lisäksi päivitystä: otin tulpat irti ja kaikki olivat tasaisesti vaaleanharmaita. Eivät olleet öljyssä tms. Ja lisää: kaksi tulpista oli aivan löysällä. Luulin että tämä auttaisi kun ne kiristi. Tuloksena kuitenkin oli se että nyt käy kolmella ihan takuulla, on ihan subaruna. Pakko kai yrittää noiden suuttimien kanssa. Pakko se kai on joskus opetella pelaamaan noiden kanssa.
t. Marko
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Ultraäänipesuri on suuttimiin hyvä puhdistuskeino.
Volvo V90 -17 käyttis
antti.hakamaa
jos käynti huononi tulppia ja johtoja koplaamalla, niin mittaisin ensitöikseni ne tulpan johdot. vastus ei saa olla yli 5000 ohmia missään johdossa.
