9-3 2006 2,8 aero automaattilaatikon venttiilikoneisto?
Susiraja
Viesti Kirjoittaja Susiraja »
Saabit on itselle uusi tuttavuus enkä muutenkaan ole mikään tekniikan ihmelapsi. Siis kysymys. Käykö tällainen linkin takaa löytyvä valve body unitti otsikon mukaiseen autoon vai onko näitä noissa aeron automaateissa paljonkin erilaisia? Listauksen mukaan pitäisi käydä, mutta jo sen verran kallis osa että mielellään varmistaisi ennen tilausta. Joskus tullut oltua vetari kädessä nosturilla ihailemassa osaa jonka piti käydä, mutta ei käynytkään... Korjaamon antama hinta yksikölle oli "aika karkea" niin sanoin mieluummin googlettelevani, jos halvemmallakin saisi. Tietysti jos vieläkin halvemmalla jostain löytyy uusia, niin saa vinkata :x
Kiitoksia jo ennakkoon viitseliäisyydestä sille/heille jotka valaisee asiassa.
http://www.ebay.co.uk/itm/Automatic-Bra ... Sw32lYtYi2
Re: 9-3 2006 2,8 aero automaattilaatikon venttiilikoneisto?
Ilmeisesti tuo venapesä on sama paketti kaikissa näissä A6:ssa. Osanumero lienee 93183641, jolla joku voisi vielä tarkistaa asian. Ihan helppo nakkihan tuon palikan vaihto ei ole ainakaan loota paikallaan, mutta on se joskus onnistunut. Oma työhän ei maksa mitään, mutta jos tuon vie johonkin pajalle vaihdettavaksi, niin siitäkin hommasta voi tulla aika kallis projekti. Uusi loota Saabilta saattaa lopulta olla ihan kohtuuhintainen ratkaisu -> https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... t-6-vxl388
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ Oikean vuosimallin laatikko on halvempi: https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... t-6-vxl133
Susiraja
Kiitos vastauksista! Ei mene omalla työlla, mutta paja ei hirveitä laatikon irrotuksesta tässä tapauksessa veloita, kun ei ole kiireellisenä työnä listalla. Tuolle valve bodylle jää karkeasti 550€ hintaa kunhan saa vastauksen löytyykö hyllystä ja vastaako oem osanumeroa.
Tuo saabin laatikko ei ole kyllä pahan hintainen, mutta en nyt sitä tähän hätään tilannut kun laatikko muuten toimii. Omilla about 5tkm vuoteen kilometreillä ei jaksaisi noin vanhaan autoon lootaa uusia jos ei ole ihan pakko.
Jep, useinhan nämä venapesäongelmat johtuvat puuttellisesta öljynvaihdosta ja perusteellisempi liuotushoito on saattanut auttaa asiaan. Esim. BG-öljynvaihtoa https://www.bgprod.fi/huoltopalvelut/au ... ton-huolto voisi kokeilla ennen lootan purkua ja ainakin täällä Jyväskylässä BG-paja suostuu tekemään homman Saabin/Aisinin oikeilla AW-1-öljyillä. Perusöljynvaihdossa näihin A6-laatikoihin kun ei saa vaihdettua kuin ehkä puolet öljyistä ja kaikki paska jää jokatapauksessa nimenomaan tuohon venapesään. Tosin muutaman satasen tuokin BG-homma maksaa, koska noin 20e/l maksavaa öljyä tarvitaan 10-15 litraa ja pesustakin paja halunnee oman osansa...
Susiraja
Eski kirjoitti:Jep, useinhan nämä venapesäongelmat johtuvat puuttellisesta öljynvaihdosta ja perusteellisempi liuotushoito on saattanut auttaa asiaan. Esim. BG-öljynvaihtoa https://www.bgprod.fi/huoltopalvelut/au ... ton-huolto voisi kokeilla ennen lootan purkua ja ainakin täällä Jyväskylässä BG-paja suostuu tekemään homman Saabin/Aisinin oikeilla AW-1-öljyillä. Perusöljynvaihdossa näihin A6-laatikoihin kun ei saa vaihdettua kuin ehkä puolet öljyistä ja kaikki paska jää jokatapauksessa nimenomaan tuohon venapesään. Tosin muutaman satasen tuokin BG-homma maksaa, koska noin 20e/l maksavaa öljyä tarvitaan 10-15 litraa ja pesustakin paja halunnee oman osansa...
Tuo huuhtelu oli yksi vaihtoehto, mutta oman lootan kohdalla ajattelin, että vaihtaa nyt tuon venapesän. Sen verran laatikko jo oireilee. Huuhtelua oon ajatellu enemmän ennakoivana huoltona ja sen tein viime kesänä Japanista uitettuun autoon. Siinä laatikko ei varsinaisesti kiukutellu mitään, mutta vaihdot selkeästi parani huuhteluöljynvaihdolla.
