9-5 99 autom. pätkii kiihdyttäessä
olpe
Viesti Kirjoittaja olpe »
Hei, elikkäs kun kiihdyttää saapismilla turbo mittari keltasella niin alkaa auto nykimään reilusta. Ei anna vika koodia. Kassu, asentoanturi ja tulpat vaihettu alle 300km sitten. Voisko olla vika polttoainepumpussa ettei saa löpöä tarpeeksi? Käynnistyy ja käy hyvin. Mutta tosiaan alkaa nykimään välistä kiihdyttäessä valoista normaalisti niin pirullisen paljon. Olisko kellään ehottaa vikoja?
terv, Saappi
Shadow_Fi
Re: 9-5 99 autom. pätkii kiihdyttäessä
Tonnarissa oli ihan vasta vaastaava homma. Polttoaineenpumpun syöttöletku oli pehmeentynyt ja meni lyttyyn kulman kohdalla. Muuten auto pelasi hyvin, mutta nyki ja paukku kun ahtasi.
#5866
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Myös vanhat haljenneet , pirstoutuneet alipaineletkut aiheuttavat jonkinasteista nykimistä.
Ja näiden vaihto ei ole kallis saati työläs homma, joten jos alipaineletkuja ei vielä ole vaihdettu, niin sekin homma kannattaa tehdä.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
olpe
Noniin, nyt sitten letkut katottu ja tulpat varman päälle ja muut linjat. Saimpa testiajolla ulos vikakoodin ja lukijalla p1300 eli mennee sinne sytytyspuolelle. Oisko voinu mennä paskaksi nuin nopiaa motonetin myymä asentoanturi? Kassu nyt on kuitenki alkuperänen maptunelta leimoilla muistaakseni uusin versio.
Shadow_Fi
Laiha seos?
#5866
olpe
eli sitten ilmeisesti vika vois olla massamittarissa
Shadow_Fi
Tai bensan saannissa?
#5866
