Keskuslukitus reistaa
9000 cse -97 keskuslukitus toimii vain avaimella ja keskikonsolin napista. Myös peräkontti aukeaa oven napista. Kaukosäätimeen vaihdettu paristot, mutta ei auttanut. Kaksi kaukosäädintä ja ei toimi kumpikaan. Mistähän mahtaa vika löytyä? Ensin lyheni matka, mistä otti signaalin säätimestä, viimein sai napsutella ihan auton vieressä ja monta kertaa, ennenkuin suostui ovet aukeamaan. Ja missä on tuo signaalin vastaanotin autossa?
Re: Keskuslukitus reistaa
Mulla oli toisesta kaukosäätimestä se kaukon kuminappi ihan vaan niin kulunut, ettei enää ottanut kun joka 10. painalluksella. Uudet napit säätimeen (merkkihuollosta) ja taas toimi.
Vastaanottimen antenni on vuosimallista riippuen joko taustapeiliin integroituna (viimesimmät vuodet) tai vain "roiskaistuna" tuulilasin yläpuolelle kattoverhoilun alle, palttiaralla kuskin aurinkolipan seutuvilla. Kumpikin toteutus toimii käytännössä hyvin, eli kantomatka on järjestelmän kunnossa ollessa vähintäänkin riittävä.
Itse jouduin modaamaan peili-integroidun antennin tuollaiseksi sinne-vaan-roiskaistuksi, kun asensin autodim-peilin. Harmitti muuttaa asiallinen toteutus epämääräiseksi, mutta niin niitä tosiaan tehtaallakin oli tehty, enkä käytössä huomannut minkäänlaista eroa antenniratkaisujen välillä.
Vilkahtaako vilkut(kaan) kun painelet nappeja? Onko autossa ajonesto, toimiiko se normaalisti?
Itsellä tekee usein niin, että nappia painaessa (tai avaimesta kääntäessä myös) kuuluu naksahdus/suhahdus, mutta ovet eivät mene lukkoon. Riittääkö yksi jumissa oleva oven lukko (tms.) estämään muiden toiminnan? Koska kun muutaman kerran räppää nuppeja ylös alas käsin, niin taas toimii jonkun aikaa.
Vai onko tämä joku ohjainboksin ongelma?
Onneksi hälytin menee päälle vaikka lukot jäisivätkin auki. Vaimo tosin ei osaa arvostaa, kun auto huutaa kuin syötävä viikottain tuolla Lidlin pihassa. Saapahan komea Tonnari ansaitsemansa huomion!
Ei vilahda vilkut, eli ei mene hälytkään päälle. Avaimella siis lukitus toimii aivan niinkuin pitääkin.
Saabatilla vaikuttaisi olevan ongelmaa ohjainboksissa, se ei ole täysin tavatonta (ts. aika yleistä). Piirilevyn komponenttien juotosten uudelleenlämmittäminen auttaa 90% tapauksista. Pelkästään avaimella käyttäessä vika voisi olla kuskin oven mikrokytkimessäkin, eli komento ei lähde ovesta keskuslukitukselle. Tällöin kuitenkin kaiken pitäisi toimia pelkääjän ovesta, josta on myös ohjaus muistaakseni viimeistään jostain n. M1995-1996 eteenpäin. Kuitenkin; kun sanot että tilanne on sama kaukosäätimestä, ja hälytin toimii kuitenkin sen tahdissa, niin se boksi siellä melko varmasti pätkii. Nimim. samat hälyt kokenut, joskus jopa S-Marketinkin pihassa.
Alkuperäisen kysyjän ongelma on asteen harvinaisempi, siitä ei ainakaan ole omakohtaisia kokemuksia. Sekä häly, k-lukko ja niiden toimintaa indikoivat signaalit (vilkut, ledi) on poissa pelistä kakesta, mutta itse keskuslukitus vaikuttaisi toimivan kun avaimella vääntelee. Viesti ei siis kulje kakesta autoon asti, ehkä vastaanottavassa päässä vika. Kaksi asiaa askarruttaa:
- M97 autossa pitäisi väkisin olla ajonesto, joka disabloidaan nimenomaan kaukosäätimestä, ja joka aktivoituu itsekseen jos ei autolla lähdetä liikkeelle säällisen ajan kuluessa. Nyt jos tästä ei ole aiheutunut ylipääsemätöntä haittaa, lienee ajonesto puuttua tai on jossain vaiheessa poistettu käytöstä(?)
- viimeisenä ihan enismmäinen eli perusasia (joitakuita ärsyttää vastata tähän, mutta joskus on homma ratkennut pelkästään tällä): oletko/olethan tahdistanut kaket ohjekirjan ohjeen mukaisesti?
Juu, tahdistin sen kaken johon vaihdoin patterit, siinä yhteydessä sen toiminta lakkasi. Napsuttelin aukikiinni varmaan noin kymmenkunta kertaa. Toimi hienosti ja sitten mykistyi kertalaakista. Toinen kake toimi täydellisesti tuon ekan mykistymiseen asti, sitten lakkasi sekin toimimasta. Tosin siinäkin oli lopussa tuo toimintasäde lyhyt. Tuohon ajonestoon en osaa vastata muuta, kun että aina startatessa on käyntiin lähtenyt. Keskuslukitus toimii myös vänkärin ovesta avaimella.
Iipilele kirjoitti:Juu, tahdistin sen kaken johon vaihdoin patterit, siinä yhteydessä sen toiminta lakkasi. Napsuttelin aukikiinni varmaan noin kymmenkunta kertaa. Toimi hienosti ja sitten mykistyi kertalaakista. Toinen kake toimi täydellisesti tuon ekan mykistymiseen asti, sitten lakkasi sekin toimimasta. Tosin siinäkin oli lopussa tuo toimintasäde lyhyt. Tuohon ajonestoon en osaa vastata muuta, kun että aina startatessa on käyntiin lähtenyt. Keskuslukitus toimii myös vänkärin ovesta avaimella.
Vaikuttaa siltä, että kaken paristojen pidikkeet pitää juottaa piirilevystä. Aika yleinen vika. Ota paristokansi ja paristot pois sitten halkaiset kaken. Tällöin pääset käsiksi piirilevyn juotospuolelle ja halutetssasi voi vaihtaa kumipainikeetkin uuteen.
Kyllä vm. 97 malleissa löytyy malleja ilman VSS:ää jolloin ajonesto ei aktivoidu automaattisesti.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
SuomiK:lle kiitokset vinkistä. Tuo boksihan löytyi ihme kyllä suht helposti ja kolvailin niitä juotoksia sitten tänään. Toistaiseksi toimi nyt sen 10-15 kertaa, mitä jaksoin kokeilla, mutta ei tuo vielä ihan todista korjauksen onnistumista. Jos viikon päivät toimii ilman hälyjen huutamista, niin alan varovaisesti uskoa tuon onnistuneen.
Sitten pitäisi enää aukaista oikean takaoven ovipahvi ja korjata sieltä se katkennut nuppi/tanko, niin saisi jopa kaikki ovet lukkoon. Eihän sillä täällä pöndellä niin väliä ole, mutta jos joskus joutuu isommalle kirkolle asti lähtemään.
Löytyiskö tuohon takaoven ovipahvin irrotukseen ja katkenneen lukkotapin tai tangon, mikä lie, korjaukseen ohjetta? Muistelen joskus sellaista lukeneeni, mutta nyt en sitten taas haulla löydäkään.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
- Viesti:
Kiitos!
Nyt kerkesin availla ovipahvin. Lukitustapin tangon muovikiinnike oli poikki ja laitoin oman virityksen siihen tilalle. Toivottavasti kestää.
Nyt siis auton saa ekan kerran yli vuoteen lukkoon, mikä on ihan hienoa
. Jostain syystä kuitenkaan keskuslukitus ei enää ota tuohon korjaamani oven lukkoon. Onkohan onnistunut hajottamaan jotain ovipahvin irrottaessa vai onko nää erillisiä vikoja. Keskuslukitus kyllä toimi ennen kuin silloin toissa talvena revin tuon jäätyneen muovitapin poikki.
Eli onko siellä oven sisällä lukkomoottorille joku helposti irtoava liitin tms?
