9-5 kansiremontti vai uusi kone?
tuomanni
Viesti Kirjoittaja tuomanni »
Hei!
Auto alkoi nykimään kiihdyttäessä ja tyhjäkäynnillä, ja vikakoodi ilmoitti sytytyshäiriöstä. Vaihdettiin tulpat ja kasetti, mutta ongelma ei poistunut. tarkemopi selvitys osoitti, että kakkospytyssä ei puristuksia. Periaatteessa kansiremontti, mutta voi toki olla mitä vaan. Mietin että kannattaisiko vaihtaa koko moottori, vai tehdä remontti. Mitä mieltä?
Tai haluaako joku ostaa multa ton pois ja korjata? vm 2002, etanolikonvertoitu, mittarissa noin 260t km, 2-litran koneella.
Vinkkejä?
nikrei
Re: 9-5 kansiremontti vai uusi kone?
Viesti Kirjoittaja nikrei »
Kunnostettu kone tilalle, varsin jos pajalla teetät työt. Ite tehtynä ehkä kansiremppa?
nyxä: 9-5 Aero Wagon 2.3T -01
exät: 9-3 SportCombi Vector 1.9 TTiD -08, 9-5 Wagon 2.0t -00, 9-3 SportSedan Linear 1.8t -03
tuomanni
Näin ajattelinkin... Mistä noita sais? Siis kunnostettuja koneita?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kunnostettuja harvemmin on myynnissä, mutta kunnostajia kyllä riittää täällä foorumilla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
t.t.j
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
Facebookin rompetorilla on myynnissä tehdasuusi 2.3 kone.
#3977
nikrei
Neobrothersilla noita kunnostettuja myös löytyy. Tais olla ihan järjellisen hintaisiakin.
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Missään ei kyllä sanota, että kunnostettuja. Ainoastaan testattuja, kun ovat vielä olleet kiinni autossa. http://www.neobrothers.co.uk/bare-engin ... 7320-p.asp
Shadow_Fi
Mitenköhän todettu ettei vika ole männässä? Onko laitettu öljyä männänpäälle ja mitattu uudelleen ? (Yleinen tapa tarkistaa on kaataa öljyä hieman männän päälle ja mitata ennen ja jälkeen öljyä muuttuuko puristukset. Öljy hetkellisesti korjaa mahdolliset viat sylinterissä ja silloin kasvaa puristukset lähes normaaleihin, jos taas kannessa vika, ei vaikuta mihinkään) Kansia saa halvalla sieltä sun täältä. Vaihtaa voi itsekkin. 200€ homma jos itse tekee.
#5866
