9-3 SC Lämpimänä käynnistysongelmia
sniperfin
Viesti Kirjoittaja sniperfin »
2007 9-3 Sport combi käynnistyy todella vaivalloisesti lämpimänä.
Saa pyörittää aika lailla ennenkuin vaivalloisesti hurahtaa käyntiin.
Ajossa sitten ei mitään ongelmia, ei fuel cutteja jne. Hyrrää niinkuin pitääkin.
Valoissa välillä tyhjäkäynnillä vähän meinaa kenkkuilla.
Ajon jälkeen käynnistyy hienosti about vielä 5-10 minsan seisonnan jälkeen, mutta jos menee vaikka kauppaan
ja auto seisoo noin tunnin niin on taas todella vaikeata.
Aamulla yön seisottua käynnistyy mainiosti.
Puolat on juuri uusittu,samoin tulpat.
Bensapumppu vaihdettiin kesällä kun vanha laukes (vaihdoin samalla puolat kun kiihdytyksessä täryytti, se ongelma katosi sillä). Toimi hyvin bensapumpun vaihdon jälkeen pari tuhatta kilsaa, sitten alkoi oireilemaan.
Etanolilla ja bensalla, kummallakin sama juttu.
Lueskelin asiaan liittyviä triidejä ja katsastin tuon bensan paineensäätimen:
Tuo harmaa osa jossa on noita metalliristikoita oli ainakin ihan paskana, puolet ristikoista puuttui,mutta ei valuttanut bensaa takaisinpäin kun otti letkun irti.
Kaasuläppäkotelon putsasin myös.
Mitähän vielä voisi katella ? Vien joka tapauksessa kohta pajalle etupyörän laakerin vaihtoon, siinä samalla voisi kysäistä katsomaan (jos on jotain sellaista ettei kotikonstein onnistu).
patu
Re: 9-3 SC Lämpimänä käynnistysongelmia
Viesti Kirjoittaja patu »
No täällä oli ainakin suuttimissa vika. Korjaantui uudella suutinkiskolla.. Ja oireet olivat samat.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
sniperfin
Polttoaineen paineensäädin ja kampiakselin asennontunnistin olivat tällä kertaa syylliset.
