takakaiutin
Archie
takakaiutin
Viesti Kirjoittaja Archie »
Vaihdoinpa tuossa saappiin Clarionin tilalle Pioneerin cd-soittimen. Samalla selvisi oik. takakaiuttimen toimimattomuus, piuhat oli irrotettu. Kytkemisen jälkeen kuului kaikista kaiuttimista jonkin aikaa, sitten menivät kaikki mykiksi. Kun sitten irroitin oik.takak. niin kaikki muut alkoivat pelaamaan !!!
Voiko kaiutin olla jotenkin oikosessa, vai mikähän lienee... :oops:
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Archie
KIITOS ! Kaiuttimien ostoon 8)
# 2182
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Kannattaa vetää sen takakajarin piuha uusiks, ei tarvii välttämättä ostaa uutta kaiutinta, ellei haluu parempia tilalle.. Itellä teki just samaa kun oli johto osaks poikki.
toni1976
Viesti Kirjoittaja toni1976 »
Todennäköisimmin kaiuttimen piuha on viallinen... En toki sulkisi pois vikaa itse kaiuttimessa, mutta kokeilisin ensin toisella piuhalla :?
Saab 9-3 2.0t Sentronic Sport Sedan MY2006
9000CD23T
Joskus voi kynnyslistan ruuvi mennä kaiuttimen piuhan läpi.
( näinkin on käynyt )... :?
Ota pistoke irti soittimesta,sekä kaiuttimista nyt mittaa yleismittarilla että onko kaiutin
linjassa ( johdoissa ) maayhteyttä tai onko johdot keskenään yhteydessä.
Archie
Kiitos vinkeistä :lol:
Kaiuttimesta siis kuului jonkin aikaa, voiko johto olla poikki...
tietysti se voi olla maissa, niinkuin 9000CD23T:kin tuumaili....
Piuha siis menee kynnyskotelossa :roll:
onko kukaan kokeillut, pystyykö vanhalla johdolla vetämään uuden johdon tilalle, vai katkeaako :cry:
# 2182
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Onnistuu venhalla uuden veto , ainakin kannattaa kokeilla , itelläni onnistui
kynnyslista vain irti.
Archie
Taidanpa vetää mattojen alta.
Nyt ei vaan ehdi, kun lähdemme Kalajoelle vietteleen pääsiäistä 8)
# 2182
toni1976
9-5T kirjoitti: Miks? Kynnykotelot on kiinni vain muutamalla ruuvilla ja siellä on valmis kouru piuhoja varten.
Totta - mielestäni tonnarissa johtojen veto on erityisen helppoa verrattuna moneen muuhun automalliin. Kynnyskoteloissa on valmiit kourut ja tilaa löytyy johdoille :!: Ei tartte ruveta mattojen alla piuhaa kuljettamaan :)
