CIM -modulin vaihto, mikä SCL sopii? Korjattu, entäs vanhat avaimet?
DIggItaLLr
Ongelmakohteena -03 93SS.
Ongelman "Steering lock malfunction"
Vaihdettiin käytetty CIM tilalle jolle löytyy avain.
Modulin lisäyksessä TECH herjasi:
ERROR
SCL is too old for this CIM SW
Alkuperäisen CIM:in sarjanumero oli .626 loppuinen.
Käytetty on .469
Netin syövereistä selvisi että tuo .626 on vanhin mahdollinen ja .469 on hivenen uudempaa sarjaa. Molemmat yhtä edelleen sopivia -03 vuosimalliin.
Tech ei listaa SPS:n alla SCL-modulia, joten päivittäminen tulee haastavaksi.
Voiko CIM:ille pakottaa vanhemman softan SPS:llä?
Pitäisikö SCL yrittää parittaa/päivittää ottamalla ensiksi CIM:in liitin irti?
SCL:n vaihtaminen ei ole herkku homma. Samaan hintaan saisi toku .626 -loppuisen CIM:in.
Onko vippaskonstia olemassa?
EDIT:
WISsin mukaan on tullut uudempi lukkoyksikkö, joka ei toimi vanhan CIM:in kanssa.
Nyt autossa siis wanha SCL mutta "uus" CIM.
Viimeksi muokannut DIggItaLLr, Ke Syys 06, 2017 13:37. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
SeenFinn
Re: CIM -modulin vaihto ongelma
Viesti Kirjoittaja SeenFinn »
Yhdessä tapauksessa vaihdettiin muuten viallisesta CIMistä joku ehjä osa auton alkup. CIMiin. Tässä tapauksessa ei tarvittu edes ohjelmointeja yms. En jaksa muistaa tapauksesta sen enempää. Mutta CIM on siis mahdollista purkaa ja siirrellä sen osia toiseen.
DIggItaLLr
Re: CIM -modulin vaihto-ongelma
Osaako joku sanoa mitkä SCL osanumerot on yhteensopivia?
Onko niin että kaikki käy, paitsi 12 789 484?
WIS mainitsee että vaihto-osana pitää käyttää 12 801 116 lukkomodulia koska 12 801 153 on "different gear angle".
Mikä purkuosa on käypänen? tuo 116 loppuinen tuntuu olevan kiven alla.
DIggItaLLr
Re: CIM -modulin vaihto, mikä SCL sopii?
Uudella toisella SCL yksiköllä homma lähti pelittää.
Mutta, mites vanhat avaimet? Tekki herjaa että avaimet on jo paritettu toiseen autoon eikä anna leimata.
Onko haettava tyhjät avaimet marmorilta?
APS
Re: CIM -modulin vaihto, mikä SCL sopii? Korjattu, entäs vanhat avaimet?
Viesti Kirjoittaja APS »
Vanhat avaimet eivät toimi vaihdetun CIMin kanssa. Tarvitset uudet tyhjät avaimet. Itse tilasin Neolta. Täysin uuteen ja käyttämättömään CIM-yksikköön on mahdollista koodata vanhat avaimet.
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
