Jarrumäntätyökalu/takajarrut lämpiää
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Moi! Onko kokemuksia tästä Motonetin työkalusta 93:sen takajarrujen männän pyörittämiseen. Pitäisi vknloppuna vaihtaa takajarrut. Katselin tätä versiota, mutta sanaakaan ei sanota GM sopivuutta. Lähinnä mietityttää tuo reikäjako..
http://m.motonet.fi/fi/tuote/765142/Jar ... VAGFordAlf
Viimeksi muokannut patu, Ma Syys 11, 2017 21:51. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
SS
Re: Jarrumäntätyökalu
Viesti Kirjoittaja SS »
Samannäköisen ostin joko Biltemasta tai Motonetista, ei täsmännyt jako. Porasin uudet reiät oikealle jaolle ja laitoin tapit reikiin, nyt toimii hätätilassa. Ainakin Biltemassa on laajempi setti, jossa voisi olla mukana valmiiksi sopiva työkalu.
Voisin ottaa mitat, mutta työkalu on tällä hetkellä 60km päässä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
patu
Jep. Vähän näin ajattelinkin ettei olisi sopiva GM. Osaisko joku sanoa reikäjaon, jos tekisin äkkiä sopivan prikan tappeineen.
Keltsu
Viesti Kirjoittaja Keltsu »
Oliskohan tuossa sarjassa sopivaa kokoa: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000023846/
Tuossa varmaan olisi, mutta hinta?
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... 000019405/
Saab 9-3ss aero -03
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Itse tein köyhänmiehen patentin kun jarrut laitoin. Tuhosin yhdet keskikokoset vanhat lukkorengas pihdit joiden pää on 90 asteen kulmassa.
Lyhensin päitä niin että ne oli sopivan paksut, asetin oikeaan asentoon ja kemppiliimalla kiinni. Kahvat rälläkällä veks ja pätkä vanhan pikkutunkin pumppuvartta kahvaksi. Ei nyt mikää kaunis mutta toimi ihan hyvin ja sai harrastaa.... :lol:
#1814
SS
Ekassa setissä vääränkätiset kierteet?
Muuta: Kiina TECH2
patu
Pitääkö mäntää kiertää myötä vai vastapäivään? Jos vielä jollain olisi tiedossa tuon männän reikäjaon lisäksi reiän koko. Saisin tehtyä sopivan prikan missä tapit kiinni. Kai siihen saa jonkun työkalun millä pyörittää. Ei millään raaskisi tähän hätään ostella työkalua. Mikäs mahtaa olla jarruletkun tiivisteprikan koko? Saisin koko satulan irti ja ruuvipenkkiin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
patu kirjoitti:Pitääkö mäntää kiertää myötä vai vastapäivään? Jos vielä jollain olisi tiedossa tuon männän reikäjaon lisäksi reiän koko. Saisin tehtyä sopivan prikan missä tapit kiinni. Kai siihen saa jonkun työkalun millä pyörittää. Ei millään raaskisi tähän hätään ostella työkalua. Mikäs mahtaa olla jarruletkun tiivisteprikan koko? Saisin koko satulan irti ja ruuvipenkkiin.
Myötäpäivään.
Autoremontteja tehdessä kannattaa ostaa sopivia työkaluja. Osta jarrutyökalusarja, jossa on erikokoisia vaihtopäitä.
Et kai ole tosissasi, että aiot tuon homman takia irroittaa koko jarrusatulan 8O .
Ostamalla se työkalu homma sujuu helposti.
patu
Ajattelin jos tarve niin irroitan ja maalaan satulan. Oikea takajarru jumissa ilmeisesti, kun sieltä palojen pinnat kesän aikana hävinneet kokonaan. Toisella puolella pintaa 5mm.
Vaihdan nyt ensimmäistä kertaa 93seen. Aikaisemmissa og900(uudempaan ja vanhempaa satulaa vaihdellut), 9000ssa en tarvinnut, og93ssa olin sitten vain etujarrujen kimpussa. Ajattelin jos tuon motonetin ostan ja jos ei käy suoraan se männän reikäjako niin teen sopivan adapterin itse..
patu
Sain mitat adapteriin paikallisesta autotarvike/huoltoliikkeestä. Soitin liikkeeseen päivällä työkalusarjasta. Olisivat myyneet n.45e sarjan. Menin hakemaan iltapäivällä ja kappas ei ollutkaan vaikka varasin aikaisemmin päivällä. Heillä oli kuitenkin hyllyssä 93sen satulapaketti ja kokeiltiin sopiva holkki paremmasta sarjasta. Sovitepalan mitat olivat 30mm ja reikäväli 20mm. Tapit olivat 4mm (männässä jopa 5mm). Hain sitten motonetista sen 15e kiristimen ja huomenna sorvaan sopivan pään tappeineen. Eiköhän näillä lähde aukeamaan..
KariMatti
Viesti Kirjoittaja KariMatti »
patu kirjoitti:Moi! Onko kokemuksia tästä Motonetin työkalusta 93:sen takajarrujen männän pyörittämiseen. Pitäisi vknloppuna vaihtaa takajarrut. Katselin tätä versiota, mutta sanaakaan ei sanota GM sopivuutta. Lähinnä mietityttää tuo reikäjako..
Heti viereisessä piikissä roikkuu tuollainen, näyttää olevan samanlainen neliöpää kuin tuossa itse työkalussa....
http://www.motonet.fi/fi/tuote/765126/Jarrumantatyokalu
patu
Olin lukevani jostain vanhasta topikista, ettei tuo kävisi. Voin olla väärässäkin. Tulee ainakin hyvä kun itse tekee, eikä tuollaista epämääräistä kuutiota :lol: :mrgreen:
En aio muihin autoihin vaihtaa kuin omiin saabeihin 8)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ei sovi tuo kuutio
KariMatti
99 GL kirjoitti:Ei sovi tuo kuutio
Hyvä tieto, kiitos! Palautukseen! Ja Bilteman setti hakuun, silti halvempi, kuin minkään pajan veloitus tunnilta. Tuurillahan se mäntä menee sisään ihan kärkipihdeillä painamalla ja kiertämällä. Mutta hyvä varautua, ettei homma jää kesken....
patu
Sain vaihdettua tänään jarrut.. Tein siihen motonetin 15.90e maksavaan härveliin sopivan laipan ja toimi hyvin. Eli 30mm akseliin 5mm reiät ja keskelle reikä kiinnitykselle ja reikiin 5mm tapit. Siihen olisi riittänyt pelkkä räikkä ja tämä laippa. Eli ostin turhaan työkalun sitä varten, koska räikkä olisi saman asian ajanut.
