9-5 2001 farkku oksentaa savua
TCB81
Viesti Kirjoittaja TCB81 »
Rupes auto kiihdyttäessä tupruttelemaan sinertävää savua kiihdyttäessä. Jos kiihdyttää todella maltillisesti (kierrokset maks 2krpm) niin ei tupruta. Äkäisempi kiihdytys johtaa väistämättä savun ulostautumiseen (2krpm ylityksen jälkeen). Asiaa hieman tutkailtua oma veikkaukseni oireiden synnyttäjäksi on turbo. Nesteet ei näytä olevan sekaisin eikä savuttaminenkaan ole jatkuvaa joten kantta epäile.
Nyt siis kaipaisin hieman osaavien ja tietävien ihmisten apua. Kun varaudun siihen, että turbo on ongelma niin mistä näitä saa huollettuna/huollettua suhtkoht huokeaan hintaan? Uutta ei kannata ainakaan edustajalta ostaa kun hinnaksi pistivät karvan alta 800€ (ei sis työtä). Käytettyä voisi harkita, mutta niiden kestävyydestä ei ole takeita (varsinkaan jos ei minkään valtakunnan takuuta saa pajalta).
ramba
Re: 9-5 2001 farkku oksentaa savua
Viesti Kirjoittaja ramba »
Uutta mitsun turboa saa 595€.
sehän riippuu ihan onko tarkoitus myydä romu pois remontin jälkeen jolloin budjettiratkaisukin kelpaa.
300-400e about saanee kunnostetun garretin asennettuna.
mut jos tarkoitus pitää autoa vielä ni ehkä tuo mitsu .
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Ja uuden kiinalaisen "merkkikohtaisen" turbon saa alle 200 eurolla ebaysta (englannista ilman tullia/alvia), ei senkään kestävyydestä ole mitään takeita mutta uusi kuitenkin :D
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Muistetaan vielä että syy turbon särkymiseen on lähes yhtä usein autossa kuin turbossa. Eli lyhytikäisyys ei ole aina ahtimen syytä.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ja se huohotusjärjestelmä jossei ole päivitetty niin tuprauttaa nimemomaan kun menee ahdoille. Tai siis tuprauttaa ahtaessa jos se huohotus on tukossa (kuten se vanha aina on).
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
