Mystinen sähkövika
mjojal
Mystinen sähkövika
Viesti Kirjoittaja mjojal »
Hommahan alkoi silleen että, tänään ajaessa syttyi tcs valo, brake valo ja abs valo, eli pähkäilin että absi boxi menossa paskaksi, no nyt ehtoolla kun lähin käymää kaupassa niin Sid oli myös pimeänä tai tarkemmin Sidin kaikki valot, liikkeelle kun koslani sain niin sammui noi varoitusvalot koetaulusta, mutta tässäpä ei vielä kaikki, kun tulin kaupasta niin huomasin että peräkontti oli auki eikä mene lukkoon kuin avaimella, eikä myöskään aukea kuin avaimella. Eli jos jollain on jotain käryä mistä alkaa hakemaan vikaa niin olisin kiitollinen.
mienkoiv
Re: Mystinen sähkövika
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Tuohon joulukuusi valoilmiöön tsekkaa ekana akun maadotuspisteet ja putsaa ne!
#5179
henkkaw10
Viesti Kirjoittaja henkkaw10 »
Takaluukun aukeamattomuuteen kannattaa katsoa (jos sedan) se haitarikumin sisällä oleva johtosarja, usein on johtoja nirhautunut poikki niistä.
Omistamastani neljästä eri sedanista on kolmesta ollut johtoja poikki ja aiheuttanut vaikka mitä erinäisiä sähkövikoja, mm. ronkin aukeamattomuutta kaukosäädöllä..
Haitarikumi johtosarjoineen löytyy vasemmalta puolelta, kun ronkki avattuna, kaasujousen alapään vierestä.
VW Passat 3.6 V6, vm 2012
mjojal
Farkku kyseessä, ja akunnavat oli puhtaat. Kontin nappia kun painaa niin luukusta kuuluu solenoidin napsuminen mutta lukko ei toimi..
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Akunnapojen lisäksi on hyvä katsoa ja putsata maadoituspisteet mm. laatikon korvakkeesta ja lokasuojasta akun vierestä.
