OG9-3 vm 2000 takalasi lakkasi lämpenemästä
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
onko vinkkejä antaa mistä yleensä kiikastaa ( peilit kuitenkin lämpenevät)::
- relekö (pitääkin vakoilla käsikirjasta onko tuolle relettä, sulake oli kuitenkin ehjä)
- kontaktivika luukun tökkelissä
- johto poikki
Onko siinä luukun pinnassa muuten tökkeli kontakteineen vai onko se vain läpivientikappale?? jos tökkeli niin miten se aukeaa,..??
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Suabikas
Re: OG9-3 vm 2000 takalasi lakkasi lämpenemästä
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
stara kirjoitti:onko vinkkejä antaa mistä yleensä kiikastaa ( peilit kuitenkin lämpenevät)::
- johto poikki
Hiukan samanlaista vaivaa,mutta ei lämpene takalasi,eikä istuimet.
Mistä tahansa näiden (takalasi/istuin) namikasta kun painaa,niin takalasin lämmityksen valo syttyy 8O (ja esim penkinlämmityksen valo sammuu)
Onko ideoita?
Liekkö samasta aiheuttajasta kiinni?
Edit:Tämä selvis,kun penkinlämmittimien sulake sai kontaktia niin alkoi toimimaan normaalisti.
Ilmeisestikkin ovat jotenkin yhteydessä kuitenkin toisiinsa nuo edellä mainitut
Penkit ainakin lämpiää,takalasista en tiedä ennenkuin tulee huurua...
Viimeksi muokannut Suabikas, La Huhti 21, 2018 17:25. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
stara
mulla kyllä jakkaralämmitys ihan ok ja peilitkin lämpenee. peileillä on sama rele kuin takalasilla, joten ilmeisesti relekin on ok,.. ja koska sulakekin on ehjä, niin ilmeisesti kontaktivika tai piuha poikki jossain takaluukun läpiviennin maisemissa?
