Voimasavut pihalle femmasta ja öljyvalo...
Mikkooo
Viesti Kirjoittaja Mikkooo »
Eilen jäätiin töihin mennessä 2008 femman kanssa tienvarteen kunnon savujen saattelemana ja öljyvalon sytytti samalla. Auto hinurilla kotipihaan ja edessä lienee isompi remppa 8O . Merkkikorjaamolle en alaviemään autoa valohoitoon. Paikkoja missä Kymenlaaksossa missä voisi autoa rempata? Perus remontit onnistuu itseltä mutta koneiden kanssa ei ole tullut aijemmin suuremmin painittua. Olisin itse kiinnostunut olemaan mukana remonttia tekemässä ja oppimassa itse samalla lisää. Neuvoja ja apua kaivataan.
9-3 ttid -08 +210hp
9-5 -08"Rödatroll"viewtopic.php?f=29&t=143477&hilit=r%C3%B6datroll
9-5 2.3t aut. Td04 + 600cc dekat...
JKen
Re: Voimasavut pihalle femmasta ja öljyvalo...
Viesti Kirjoittaja JKen »
Jos 2.0t tai 2.3t, niin turbo todennäköisesti.
Originaalin saanee vaihdettuna alle 1 k€, samalla kannattaa laittaa Garretin tilalle Mitsubishi
Insignia A ja B
Mikkooo
JKen kirjoitti:Jos 2.0t tai 2.3t, niin turbo todennäköisesti.
Koneena 2.3t ja siellä on jo aijemmin vaihdettu Mitsubishi garretin tilalle. Vähän vaikuttaisi että mäntä mennyt kun kävi kolmella ja oli työntänyt öljyä ulos myös tikun kautta. 8O
9-3 ttid -08 +210hp
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Auts. Kampiakselin ja kiertokankien laakerit kannattaa tarkistaa, jos konetta meinaat kunnostaa. Bensafemmojen laakerit ei pahemmin siedä matalaa öljynpainetta, merkkivalon syttyminen on huono ennuste niiden kunnolle :?
ei kannata vielä heittää kirvestä peräkontiin, jölypohja pois, haku toiminnolla vinkit sopivat laakerikaulojen kurkkaukseen ja sen jälkeen voi reflektoida ja miettiä paaliin vai remanssia päälle
