Mittariston lamput
talkku
Mittariston lamput
Viesti Kirjoittaja talkku »
Hei. Voiko joku kertoa tähän 9-5 aero automaatin (2000) mittaristojen polttimojen määrän ja mallin että tiedän tilailla. Onko led hyvä siihen hommaan? Täytyis alkaa vaihtaa ku on niin pimeenä mittaristo. Kiitos.
Saab 9-5 2.3T Aero vm. -00
Janza
Re: Mittariston lamput
Viesti Kirjoittaja Janza »
Tossa mun tavan matalapaineisessa on mittaristossa muistaakseni 38 polttimon paikkaa 8O , ja noin 30kpl T5 lasikantapolttimoa sieltä löytyi, en viittinyt kaikkia varoitus/merkkivaloja vaihtaa, vaihdoin vain kaikki valaistuksen polttimot ja muutama muu pimentynyt niin täysi tusina meni, eli hyvä niitä polttimoita on parikymmentä olla varattuna hommaan. Tavallisia hehkulanka-polttimoita laitoin.
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Mätänetistä 3 rasiaa t5 1.2w lasikantoja. Jäi vähän ylikin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Latauksen merkkivalolle sitten se 2,0 W polttimo :)
SAAB 9-5 2.3T MY99, SAAB 9-5 Aero MY00 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Saab 9-5 -00, latauksen merkkivalo 2W 5375217, matkamittariin 5375209
https://photos.app.goo.gl/WUohUYP5giF75xq32
Viimeksi muokannut jus, Ti Marras 24, 2020 13:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kahvaedellä
Viesti Kirjoittaja kahvaedellä »
Eli ei o porukka ledejä laitellut?
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Jos itse moiseen urakkaan ryhtyisin, niin sama se kai olis ledit laittaa, kun eivät näytä olevan kuin kaksinkertaisia hinnaltaan.
Janza
Ledeissä on ainakin 2 hankaluutta, ne pitää olla oikein päin eli niissä on + ja - navat (ellei sitten jossain kalliimmissa ole tasasuuntaussiltaa sisäänrakennettuna), ja ledien kirkkaus säätyy yleensä eri tahtiin hehkulankapolttimoiden kanssa, pari pussillista tuli ledejäkin hommattua mutta laitoin kuitenkin perinteiset polttimot.
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mitä hyötyä olisi hehkulankapolttimoiden vaihtamisesta ledeihin mittaristossa?
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
ja miksi laturin valolle pitää olla eri wattimäärältään oleva polttimo?
Joku kipotin.
Jeo123
Juha96 kirjoitti:Mitä hyötyä olisi hehkulankapolttimoiden vaihtamisesta ledeihin mittaristossa?
Kestävät kauemmin? Säästää sähköä ?
Latauksen merkkivalopolttimo pitää olla tarpeeksi suuritehoinen, jotta polttimon läpi kulkeva laturin käämin esimagnetointivirta on tarpeeksi voimakas ja lataus alkaa jo tyhjäkäyntikierroksilla.
moilanen88
Hatara muistikuva itsellä että kun ekaan omistamaani femmaan mittariston polttimot vaihdoin niin en erikseen laittanu mihinkään eri polttimoa ja hyvinhän tuo sen 5 vuotta pelasi. Matkamittarin polttimoa en vaihtanu,se taisi olla isompi?
Joku kipotin.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Tuon operaation tehneenä sanoisin, ettei mitään. Valo ei jakaudu yhtä tasaisesti, kuin hehkulangoilla jolloin mittaristossa on osa kohdista kirkkaampia, kuin toiset. Täydellä kirkkaudella mittaristosta tuli liian kirkas ja täydellä himmennyksellä vastaa minulla sellaista 50% himmennystä hehkulangoilla.
Myös SIDin ja ACCn polttimot vaihtuovat ledeiksi, näytöissä tuo valon "epätasaisuus" korostuu
NG9-3 Aero MY05
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
Onkos joku vaihtanu 2006-2010 malleihin mittariston valoja? Omaan silmään punainen käy
paremmin ja ajattelin ledit vaihtaa sinne. Vinkit tulis tarpeeseen :wink:
Jäsen 5614
Saab 9-3 2.0t BioPower stage3
