900 ei saa bensaa
Bubbo
900 ei saa bensaa
Viesti Kirjoittaja Bubbo »
Satku hyytyi maanantaina, nyt on vaihdettu uusi suodatin ja tsekattu bensajärjestelmän toiminta relettä ja itse pumppua myöten.
Vian diagnosointi tässä lähinnä tuottaa hankaluuksia, saisin varmaan itse korjattua ongelman jos tietäisi mistä johtuu.
Lähtee käyntiin normaalisti, mutta muutaman sekunnin jälkeen kierrokset nousee hieman ja kone sammuu.
Ilmamassamittarilta imusarjaan menevä alipaineletku on kunnossa ja bensaa tulee läpi normaalisti mutta ei vaan tahdo pysyä käynnissä.
Käyntinopeuden anturi vai joku ongelma ruiskuissa?
-88 900i 3d B201
Re: 900 ei saa bensaa
b201 ja ilmamassa mittari kuulostaa utopistiselta .
onko konehuoneessa muut alipaineletkut kunnolla paikoillaan // EHJÄT
Onko tankissa bensaa :D
Bubbo
Bensaa sai ihan normaalisti, ongelmana oli vuoto imupuolella.
Lautaselta imusarjaan tuleva putki oli irronnut alhaalta.
-88 900i 3d B201
