Kuorma-auton käsijarru?
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Tai paremminkin merkkivalo ongelma. Eli mikä kytkee valon päälle pois? En löytänyt käyttövivusta katkaisijaa. Ongelmana on se, että P valo palaa riippumatta onko jarru päällä vai ei.
9-5 Aero - 00
Henri S
Re: Kuorma-auton käsijarru?
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Oletettavasti paineilmatehosteiset jarrut? Käsijarrun merkkivaloa käyttää paineanturi käsijarrupiirissä. Sen sijainti taas riippuu merkistä.ja mallista mutta yleensä sijaitsee jossain esim maskin takana tmv paikassa.
Julle
Man on merkiltään ja juu paineilmajarrut. Maskin takaa löytyi läjä letkuja. Minkähän näköinen k.o. osa on?
9-5 Aero - 00
onko samalla valolla myös paineen ilmoitus eli kun nostaa paineet normaaliksi se sammuu vai miten, yhdessä man kuorkissa se sammuu kun piirit tulee n 8 bar kohdalle ja valo ei sammu vaikka käsijarruvivun heittää pois, tosin ei autokaan liiku kun jarrut on siis päällä
Julle
Eri valo on P palaa.
9-5 Aero - 00
Henri S
Enpä osaa tarkemmin neuvoa mistä ja minkä näkönen möhkäle löytyy. Sellainen kytkimen näköinen palikka joka on kiinni ilmaputkessa ja josta lähtee sähköjohtoja kabiinin uumeniin :lol: :oops: . Melkein kävisin paikallisesta Man putkasta kyselemässä. Tai jos löytyy joku asiallinen raskaan kaluston korjaamo, monesti pystyvät auttamaan osahankinoissakin marmoria halvemmalla.
onko youtubesta jo kolattu aiheet tähän liittyen
