Pehmeä jarrupoljin
Ohhoh
Pehmeä jarrupoljin
Viesti Kirjoittaja Ohhoh »
Moro, jarrupoljin on moottori sammuksissa kova eikä valu alaspäin vaikka kuinka painais. Kun koneen käynnistää poljin pohjassa valahtaa hieman alaspäin, pysähtyy hetkeksi ja painuu sitten maltillisen suhinan kanssa pohjaan. Nesteet pysyy ja palat kunnossa. Jarruteho on hyvä karkeasti puoleen väliin polkimen likerataa, sen jälkeen valuu pohjaan ilman muutosta jarrutustehoon.
Vedin mutulla johtopäätöksen että jarrupääsylinterin tiiviste falskaa. Kysymys nro1: pitääkö mutuilu näillä tiedoilla paikkansa vai olenko unohtanut jotain?
Nro2: onko porukka ostanut näitä tarvikkeina? Esim.
https://m.autonvaraosat24.fi/trw/2209731 (50e)
Hieman kummastuttaa marmorin hinnat, vectraan opelin marmorilta (480e) ja saabin orkkisosan hinta (340e).
9-3 -08 1.9tid
Kiitos jo etukäteen :D
Ohhoh
Re: Pehmeä jarrupoljin
Päivitystä tähän tuskaan. Jarrupääsylinteri ei falskaa, nestettä ei katoa, letkut/putket näyttää ja tuntuu asialliselta, abs-yksikkö läpäisee wis-ohjeiden mukaisen testin, satuloiden päässä ei mitään normaalista poikkeavaa ja palat kiinni molemmilta puolilta levyssä. Ilmattu wanhaan tyyliin eli polkemalla, silti jostain hemmetin syystä poljin painuu pohjaan kone käynnissä.
Tosiaan arkiajossa ei mitään normaalisti poikkeavaa huomaa ellei lämää jarrua pohjaan.
Kyllä tämä kuntoon saadaan, mutta miten. Eihän tuossa ole enää mitään muuta vaihtoehtoa kuin ilmaa systeemissä, eihän?
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Wississä lukee myös että moottorin käydessä poljin vajuu pohjaan ja se on normaalia. Ilman moottorin avustusta kuuluu olla kova. Pienikin määrä ilmaa sekoittaa pakkaa eli varmistus valuttamalla puoli litraa jarrunestettä moottorin käydessä ja poljinta painellen, kaikkien satuloiden ilmausnipat auki.
https://saab.kuvat.fi/kuvat/ss-sc+jarrujen+pehmeys.png
Viimeksi muokannut vesa67, Su Loka 22, 2017 10:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko siis niin että täysjarrutuksessa kuivalla asfaltilla jarrutusteho ei riitä pistämään kaikkia pyöriä ABS-raksutukselle?
Itselläni kun pehmeni jarupoljin takapalojen kulumisen vuoksi, niin pähkäilin sitten jarrurempan tehtyäni sitä miten auton seistessä paikallaan kone käynnissä sain painettua jalalla polkimen hiljalleen pohjaan. Vatii kyllä kovaa jarun painamista. Ajossa jarrutusteho kuitenkin täysin ok, joten totesin että kaikki on kunnossa.
En ollut koskaan aikaisemmin kiinnittänyt asiaan tässä autossa huomiota. Totesin lopulta että mikään ei ole vikaantunut, vaan tulipa tästäkin auton ominaisuudesta opittua tällä kertaa. Ja kovin usein uuden oppimiseen liittyy virheellinen tunne, että tässä on varmaan jotain vikaa.
Jos kuitenkin täysjarrutuksessa ei ole kaikki jarruteho paikalla, on jossain vikaa.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Otsikko sopiva, niin avaan keskustelua uusiksi.
Kaikki alkoi kun takavasen satula vaihtui. Jarrutuntuma on sellanen että jos et pumppaa, niin poljin menee ajossa pehmeesti aika syvälle ennenku jarrut alkaa ottaa. Pumppaat niin kolmannella jo aika hyvä tuntuma. Pääsylinteri laitettiin uusiksi. Sama homma. Ilmates tulee joka satulasta aivan luruna nestettä, ei yski eikä pärski. Varuulta kokeiltiin vielä vanhalla satulalla (Siitä oli käsijarrumekanismi sönder), ja sama homma.
Letkut ei pullistu, jäykistyy.
Putket ehjät, ei vuoda.
Absiyksikkö kuiva päällepäin.
Jarrut ilmattu moneen kertaan eikä tuu ilimaa.
Poljin siis ei ole kova, vaan pehmeä, ja painuu syvälle ennenkuin alkaa ottamaan. Seuraava jarrutus tuntuma jo ihan ok, mutta sitten kun ajat useamman kilsan ilman jarruttamista, taas eka painallus sellainen että ottaako nämä ollenkaan..
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
^kaikissa jarrupaloissa riittävästi pintaa?
vesa67
Hydrauliyksikössä sisäinen vuoto. Siihen löytyy ihan testiohje Wissistä.
Joo, täällä ohjee valmiiksit foorumilla:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 1&start=12
timpetti
AZP kirjoitti: ↑
Ke Tammi 24, 2024 20:19
Muchos hyvät.
vesa67 kirjoitti: ↑
Ke Tammi 24, 2024 20:26
Eli voisi laskea vain surkeaksi sattumaksi kun ajoittui tuon satulan vaihtumisen jälkeiseen aikaan. Pitää WISsiin kaivella kyseistä tietokantaa, se tais olla ihan netissäkin nykyään.
timpetti
AZP kirjoitti: ↑
Ke Tammi 24, 2024 20:59
Kiitos tästä.
ValPe
Viesti Kirjoittaja ValPe »
timpetti kirjoitti: ↑
Ke Tammi 24, 2024 20:07
Kappas kummaa, juuri itse olen pohtinut aiheen nostoa sillä omassa autossani on tismalleen samanlaiset vaivat. Tosin ehkä hitusen lievempänä, sillä toisella pumppauksella tuntuma on hyvä ja normaalin jarrun oloinen. Silti toissapäivänä katsuri oli sitä mieltä, että se tulee kuntoon laittaa jos meinaa jatkaa ajelua.
Pääsylinteri on uusittu, kaikki kulmat ilmattu reilulla nesteellä sekä jarrupalat ja -levyt uusittu suht vähän aikaa sitten. Takajarrusatulat on kesällä uusittu. Huomenna meinasin tehdä absiyksikön testin, sillä muuta en enää keksi.
Saab 9³ SC 1.9TiDS A -08
Ex - Saab 9⁵ 4D 2.0t -99 | Saab 9⁵ 2.3tA -08 | Saab 9³ 2.3t SE -00 | Saab 9³ 2.2TiD SE -o1
ValPe
^Tähän päivitystä. Tein tänään WISsin mukaisen testin abs-yksikölle. Toinen tappi liikkui reilusti kun apulainen jarrua polkaisi. Eikun yksikön vaihtoon siis.
Onko tietoa voiko yksikön vaihtaa sähköbokseineen ilman, että tarvitsee Tech2:lla kajota autoon tai purkkeihin? Eli vaikka purkuautosta kunnossa oleva yksikkö paikalleen ja kovaa ajoa?
ValPe
Ja jatkuu. Ostin netistä autoon uuden abs-hydrauliyksikön, sillä purkuosat ovat jopa kalliimpia. Paikallinen paja asensi sen paikalleen vaihtaen vanhat aivot hydepuolen kaveriksi. Kehuivat helpoksi vaihtaa, mutta olivat vähän aikaa saaneet taistella ilmaamisen kanssa lopulta kuitenkin onnistuen. Nyt ei poljin painu enää alas ja jarrut pelaavat kuten kuuluukin.
ilra
Viesti Kirjoittaja ilra »
Isän autossa tilanne, että kun auton käynnistään niin jarrupoljin painuu pohjaan eli sen verran mitä nyt selasin palstaa vaikuttaisi olevan abs/esp-hydrauliyksikön vika. Testiä en ole tehnyt ja sen voisi tietysti tehdä mutta onko heittää osanumeroa kun alan etsimään osaa netistä. Kaikki edulliset näytti olevan loppu varastosta eikä tuohon oikein enää toista tonnia tai enemmän maksavaa kannattaisi laittaa niin voisi etsiä osaa ehkä helpommin tuolla osanumerolla tai sen avulla kuin pelkällä ABS-hyvdauliyksikkö hakusanalla. :D
Auto 9-3 1.8t 2008 farkku
(ex => 99 GL (ex petro) -80, 900 GL -81, 9000i -88, 900 GL -87, 9-3 ss 2.0t A -03, 9-5 wagon 2.0t A -02), 9-3 SC 1.8t A -08, 900S 2,0t -97
Ballantines
Viesti Kirjoittaja Ballantines »
ESP 93185682 ja tuo ilmeisesti TCS 93170632
SAAB 9-3 2.0t -03
