900og Vaihteisto menossa?
Tatti
Viesti Kirjoittaja Tatti »
900og 1988. 5 vaihteinen. 340tkm ajettu. Joka vaihteella kuuluu ulinaa kun on veto päällä. Ääni ilmestyi huomaamatta ja pysynyt nyt viikonpäivät samanlaisena. 60kmh vauhdista ylöspäin erottaa selkeästi ja kovempi ääni aina mitä kovempaa ajaa. Ääni kuuluu vaan kaasua painettaessa ja vaihde päällä kytkin ylhäällä. Kytkin ja vaihteet toimii normaalisti ja 60~tkm sitten painelaakeri, työsylinteri ja pääsylinteri uusittu. Ensiövälitystä epäiltiin ja aukasin ensiökopan ja kaikki sielläkin oli kunnossa eikä mitään sivuääniä kuulunu ku pyöritettiin. Ei täristä yms ajossa ainakaan toistaiseksi. Mikähän tuolta ois menossa?
Otin äänen nauhalle eilen:
https://youtu.be/HBx7zntuiDE
pela
Re: 900og Vaihteisto menossa?
Viesti Kirjoittaja pela »
Laakerivikaiselle kuulostaa,olisiko pääakselin laakeri menossa...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
ei viitsisi kyllä pitemmä'lle kuunnella tuota kuin pajalle asti :D
Viimeksi muokannut mestari, Su Loka 01, 2017 19:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mvs
Viesti Kirjoittaja Mvs »
Aikoinaa yhen tupliksen loota piti samanlaista ääntä eikä ikinä hajonnut.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kokeilee öljynvaihtoa mikäli kauhian vanhat sisällä.
Jäsen 2986
Tatti
On kokeiltu vaihtaa ja jotain lisäainettakin öljyn sekaan. Ei auttanu. Kai se täytyy tosta varaosa-saabista nostaa koko roska tilalle. Muutenki siinä parempi ja tiiviskin kone ja loota vaikka paljo enempi ajettu. No tuleepahan tilaisuus kunnolla paikkailla ja maalailla konehuoneen peltejä välissä ku on pömpelit pois tieltä. Sitte vaikka talvella mielenkiinnosta aukoo tota risaa lootaa ja kattella miltä näyttää.
tmerila
Viesti Kirjoittaja tmerila »
Käsittelin omasta '87 satkusta (mittarissa silloin n. 414tkm, nyt 422tkm) vuosi sitten samalla tavalla huutavan laatikon, joka oli pitänyt meteliä jo useamman vuoden ajan, RVS:n "nanokeraamilla". Yksi käsittely ei vielä tehonnut kovin hyvin mutta toistin käsittelyn, kuten aineen ohjeessa tarvittaessa suositellaan tekemään, ja nyt ei ole laatikko vuoteen pitänyt pahempaa meteliä.
Toki siitä tarkalla korvalla edelleen kuulee, että joku laakeri lienee oikeasti vaihdon eikä pelkän pintakäsittelyn tarpeessa mutta kuulosuojaimille ei ainakaan ole tuon käsittelyn jälkeen ollut mitään tarvetta - eikä vaihdelaatikko enää aiheuta kytkin pohjassa vaihde päällä rullatessa moottorijarrutuksen kaltaista vaikutusta.
Joten, mikäli laatikon korjaus tai vaihto oikeasti kulumattomaan ei ole vaihtoehto, niin uskallan väittää, että tuo käsittely toimii ainakin kohtalaisen hyvänä ensiapuna. Ainaan valmistajahan lupaa pinnoituksen kestävän peräti 100tkm mutta luulenpa, että loppuunkuluneet laakerit kuitenkin antavat periksi jo ennen sitä...
--Tuomas
Olavi P
Viesti Kirjoittaja Olavi P »
Monta og900 saabin laatikkoa onkaan vaihdettu turhaan ,koska kivi on ollut laatikon ja korin välissä ,jopa takuuna aikanaan ,
-99 Turbo 1979-
-99 1969-
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kaverilla kävi tollasen kanssa omituinen juttu. Saksassa moottoritiellä oli sylkäissyt laatikkoöljyt pihalle. Ei tietenkään tietoa kuinka pitkään ehti ajaa ennenkuin tilanne eskaloitui. Uudet öljyt sisään ja kovaa ajoa. Piti hemmetin pahaa laakeriulinaa aikansa, mutta sitten se hiljeni. Koskaan sitä ei purettu, mutta ajeli tuolla vielä pitkään.
Pähkäiltiin siinä kaveriporukassa mitä ihmettä siinä tapahtui ja tultiin tulokseen että joku noista akseleista on laakeroitu myös keskeltä ja se laakeri sitten leikkasi kiinni ja kaivoi itelleen tilaa laakeripesään.
Itse en rakennetta tunne, mutta oli vähän erikoinen keissi.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Tatti
Tuli vaihettua toi loota ja kone sekä muutenkin remppaa tehtyä. Eipä enää ulise.
