ACC ei toimi
karihai
ACC ei toimi
Viesti Kirjoittaja karihai »
Auto oli seisonnassa pari kuukautta ja kun käynnistin sitten eka kertaa niin huomasin ettei pelaa ilmastointi eikä lämmitys. Lämpösuuttimista ei siis tule mitään, ei kuumaa eikä kylmää, eikä tunnu minkäänlaista puhallusta vaikka säätelis miten. Tarkistin sulakkeet ja releet, kaikki oli ehjiä. ACC-ohjausyksikkö on uusittu kolme vuotta sitten, ei luulis vielä senkään simahtaneen. Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa, tai onko vinkkejä mitä pitäisi vielä tarkastaa? Autohan on siis vm. 2002 Saab 9-5.
Re: ACC ei toimi
auttaiskohan kalibrointi.
karihai
Re: ACC ei toimi
Kalibrointi antaa puhtaan nollan.
Re: ACC ei toimi
Siis puhaltimen moottori voisi olla jumissa / hiilet loppu. Aikaisemmassa femmassa puhallin sammuili ja saattoi lähteä päälle kuoppaisella tiellä. Uudet hiilet siihen nuukuuksissani laitoin vastoin kaikkien neuvoja ja toimi sen jälkeen hienosti vuosia.
karihai
Re: ACC ei toimi
Jaahas, pitääpä käydä kokeilemassa kuoppaisella tiellä jos se lähtis käyntiin. Sellaisen löytäminen ei olekaan nyky-Suomessa vaikeaa. Ellei tuolla selviä, niin pystyykö tuota puhallinmoottorin toimimattomuutta selvittämään Techin avulla?
Re: ACC ei toimi
Jos vaan saat pyyhkijän varret irti jollain ulosvetäjällä, niin siitä ei enää ole kauhean pitkä matka päästä käsiksi puhaltimen moottoriin. Aiheesta on kirjoitettu aiemminkin. Hakua peliin.
