Mikä oljy aut. laatikkoon
Viesti Kirjoittaja 387 »
Jos vaihtaisi niin mikä on oikea vm. -93 Ilmeisesti ei tule kuin osa pois propusta
Hese
repa
Re: Mikä oljy aut. laatikkoon
Viesti Kirjoittaja repa »
Laatikossa kaksi tyhjennystulppaa, vaihteistolle ja perälle omansa. Kannattaa avata molemmat. Öljynä käynee normi ATF.
#2260
96V4 "RS"
Vaihteistoöljyt Type F: http://www.motonet.fi/fi/tuote/590201/A ... ooljy-095l
Peräöljyt on samaa kuin käsivaihteisissakin, ei ATF:ää sinne.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=11&t=24280
Jim Goose
Viesti Kirjoittaja Jim Goose »
The Borg Warner 35 was designed for use with Type F Automatic Transmission Fluid (ATF)
Motonetista vaikka tätä automaattiöljyksi
Vaihtaa sen verran kun kerralla ulos tulee (2-2,5 litraa) ja ajoa jonka jälkeen sama uudestaan kunnes 8 litraa alkaa olemaan vaihdettuna.
ja tätä vetopyörästö öljyksi, menee 1,4 litraa
http://www.motonet.fi/fi/tuote/598090/M ... 90-GL-4-1l
#2623
Musta -89 900 3d 16v 2,0 automaatti nahkapenkeillä Made in Finland
387
Ok kiitos kaikille noita pitää käydä hakemassa. Ps mulla 5ov nahkapenkeillä -93 :D
Hese
mooritz
Viesti Kirjoittaja mooritz »
Varkauden Autopalvelusta Käsityökatu 13 löytyy laitteisto joka vaihtaa kerralla kaikki.
Eli kannattaako tuljata kotioloissa?
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Propun kautta tulee noin 3.5 litraa. Mielestäni riittää kun sen vaihtaa,jos tekee vaihdot säännöllisesti. Esim 30-50 tkm välein. Vaihtohomma on niin simppeli ja öljykin halpaa.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Muuten hyvä näkemys säännöllisestä huollosta, mutta virallinen huoltovälihän on 1v/20tkm.
Edit: "virallinen" eli muistaakseni Teboilin öljyvalitsin tms.
900 Cabriolet 2.0T '95
Predatori
Teboilin valitsimen mukaan vaihtoväli on 40 000km/24kk. Vetopyörästölle tarkastus(ei vaihtoa) 20 000 km välein.
Saab 900S-91 Autom
JP_Vette
Jaa se on uudemmis sit eri. MY83 antaa
Automaattivaihteisto Borg Warner 37 3/1
Tilavuus 8 litraa
Käyttöolosuhde Normaali
Huoltoväli
Vaihto 40000 km/ 24 kuukautta
Ota yhteys tuoteneuvontaan, p. 020 470 0916
Käyttöolosuhde Vaikea
Huoltoväli
Vaihto 20000 km/ 12 kuukautta
Ja vaikea käyttöolosuhdehan on yleensä kaupunkia, lämpötilaheittoja ym eli suomalainen talvikin kuuluu siihen. Mikä lie sitte muuttunu, eikö se sama aski oo loppuun asti.
Predatori
Taisi olla niin,että automaatti 99 saabissa oli BW35 laatikot ja OG 900 malleissa BW37 laatikot. BW37 ilmeisesti vahvempi versio BW35 laatikosta. Minun tietojen mukaan BW37 on yksinkertainen ja kestävä laatikko,jos ei vedä kuormia. Perävälityksiä on erilaisia. Turbossa ja 2.1 mallissa muistakseni pidempi välitys kuin 2.0 vapareissa. Omassa turbo satkussa on vaparin laatikko. Eli laatikoita voi vaihdella keskenään mallista riippumatta.
Saab 900S-91 Autom
