2.2 TID dieselsuodattimen vaihto
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Löytysikö tähän vinkkejä? Suodatinhan näyttäisi olevan (ainakin tuossa Vecculissa) aika nätisti esillä moottoritilassa.
Meneekö se about niin, että kotelo auki, vanha suodatin pois, uusi tilalle ja kotelo täyteen dieseliä? Ja sitten ehkä starttaa, tai sitten ei.
Vai pitääkö sieltä tukkia jotain putkia tai tehdä ilmausproseduureja...
En ole ennen näitä itse vaihdellut, että ihan palikkaohjeita saa laittaa :) .
Hirva
Re: 2.2 TID dieselsuodattimen vaihto
Viesti Kirjoittaja Hirva »
Juurikin noin, mutta dieseliä en ole kaatanut koteloon. Muutama starttaus ja käyntiin...
9-3 2.2TiD -03
Clio 1.4 -04
Josu
Viesti Kirjoittaja Josu »
Mulla on ollut tapana laittaa kotelo täyteen Diesel Fortea. Loppu purkista tankkiin. Semmoinen on kuulemma ollut Mersun ohje aikoinaan. Tällä tavalla pumppu ja suuttimet saa alkuun vahvemman tujauksen suoja-ainetta. Tiedä häntä sitten oliko erityistä hyötyä. Pumppu kesti reilut neljäsataa tuhatta.
Saabisti vuodesta-76
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Saabissa suodatin on polttoainetankin kupeessa, repsikan puoleisen takapyörän lähettyvillä. Ilmata täytyy ainakin Saabissa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
P.Y-J. Kannisto
Viesti Kirjoittaja P.Y-J. Kannisto »
Ng 9-3 se on konehuoneessa. Femmaa yritin käyntiin ilman suodattimen täyttöä aikani ja sit täytin suodattimen ja suutin putket auki. Hetki siinä meni taikinoidessa.
Saab 9-5 Vector -03 stage1 490 tkm
puh.040 538 0231
forward forever backward never
Saabatti
Pakari kirjoitti:Saabissa suodatin on polttoainetankin kupeessa, repsikan puoleisen takapyörän lähettyvillä. Ilmata täytyy ainakin Saabissa.
Jeps. Eli miten se tapahtuu? :)
Pakari
Polttoainelinjan ilmausnippa auki ja siitä esimerkiksi paineilmatoimisella ilmauslaitteella. Kotikonsteja minulla ei ole tiedossa..
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Saabatti
Hmm, eli ehkä tuo ei olekaan oman osaamisen piirissä sitten :x .
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Saa sen ilmauksen tehtyä starttaamallakin mut kestää aika kauan sahata ja ei pidä sahata liian kauan kerralla ettei polta starttia.
Saabatti
Mikä on liian kauan? :D
Eli monta kertaa starttailla vähän kerrallaan. Pitääkö sen startin antaa välillä viilentyä?
tturku
Kyllä sitä tais saada sahata minuuttitolkulla :D just kun meinasin luovuttaa ni alko lupailemaan ja lähti käymään.
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Köysi kii ja hinaamalla käyntiin. Pääsee paljo vähemällä eikä startti sula.
900 Cabriolet 2.0T '95
