Lirissä ollaan...
Suunnitteletko tuovasi auton ulkomailta tai oletko jo niin tehnyt? Kysy neuvoa, jaa vinkkejä ja kokemuksia auton maahantuonnista tällä palstalla.
Julle75
Lirissä ollaan...
Viesti Kirjoittaja Julle75 »
Sain tankeroruotsilla sovittua kaupat autosta sähköpostilla isohkon merkkiliikkeen kanssa. Omat aikataulut monestakin syystä pikkuisen tiukat joten tilasin lentolipun viikon päähän. Laitoin tästä heti viestiä myyjällekin. Meni pari tuntia ja myyjä laittoi meilin, jossa oli transportstyrelsenin laput tilapäisrekisteröintiä varten ja myyjä totesi että tässä menee pari viikkoa!!!!
Laitoin äkkiä meilin takaisin ja kysyin eikö hommaa voitaisi hoitaa ilman tuota tilapäisrekisteröintiä? Olisiko heillä koekilpiä käytössä tai voisinko tulla hakemaan auton suomalaisilla siirtokilvillä, polttakoon sitten vaikka alkuperäiset... :D
Vastausta tähän nyt ruotsin päästä odottelen, ei voi olla niin että 10km matkan siirtämistä varten pitää odottaa 2 viikkoa ruotsalaista tilapäisrekisteröintiä!??? Ja kun tuli tilattua lentoliput ilman vaihto- tai peruutusoikeutta.... :twisted:
viggen
Re: Lirissä ollaan...
Viesti Kirjoittaja viggen »
Eikö liike voi ajaa autoa tuota siirto matkaa, jos se on noin lyhyt? Siirtokilpien hankinta saattaa kestää aikaa.
Julle75
On kuulemma sattunut jotain ongelmia vientiautojen kanssa jossain kohtaa niin ovat tarkkoja proseduurista... :oops:
Rommitommi
No on aika omituista touhua..
Yleensä tosin on, etteivät myyjätkään tiedä miten homma toimii ja kun on selittänyt prosessin, niin asenne on muuttunut rennompaan suuntaan.
Sano niille, että tilaavat rekisteriotteet, ja kun del2 on täytetty ja siihen merkitty, että auto menee vientiin, niin sitten voivat ruuvata Ruotsin kilvet irti ja ajelet Suomen siirtokilvillä, tätä varten tosin tarvitset käyttöönottoilmoituksen, eli se pitää tehdä ennen hakua. Käyttöönottoilmoituksen kopio ja ruotsin kilvet ja Del2 on kaikki mitä voivat tarvita rekisteristä poistoon, joten en ymmärrä miksi pitäisi hankkia tilapäisrekisteröintiä, jos auto vielä maksetaan hakemisen yhteydessä.
Luulis, että prosessin selittämällä homma voisi onnistua toisellakin tapaa.
Tuolla toi on aika hyvin selitetty ruotsiksi, tuolta "export av fordon"
https://www.transportstyrelsen.se/sv/va ... istrering/
Transportstyrelsen behöver en handling som klart visar att fordonet har förts ut ur Sverige=käyttöönottoilmoitus
Julle75
Sen verran hankalaa tuntui olevan että taivuin perumaan lennot, sillä summalla mitä saan palautusta tilaan randomilla uudet lennot parin viikon päähän. En saanut loistavalla kouluruotsilla asiaan muuten tolkkua. No tuleehan tuo sieltä sitten 2 viikkoa myöhemminkin... Jääpähän peliaikaa setviä paperit kuntoon. Jos nyt olen yhtään käryillä niin saan ilmeisesti nyt ruotsista kilvet joilla saa sumuttaa suoraan koto-suomeen...?
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Minä sain ainakin sen käsityksen että ruotsin kilvillä saa ajaa suomeen ja ajoinkin siihen asti kun olin saanut rekisteröinnit ja verot suomessa hoidettua. Poliisiltakaan ei tullut sanomista kun kerran pysäyttivät, kortin tosin vei sattuneesta syystä... :lol: Auton myyjä ruotsissa antoi viikonlopun aikaa ajaa sen vakuutuksella kotiin. Omat vakuutukset oli toki otettuna jo.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
viggen
Juuri näin ovat menetelleet kaverit, jotka on ostanut autoja täältä, samoin he jotka ovat ostaneet minulta.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ruotsin kilvillä saa ajaa suomessa sen 3kk kun tekee maaahantuoti-ilmoituksen vai mikä se nyt oli. Yksityiset myyjät voi haluta tosin kilvet nopeemmin takas koska muuten voivat joutua odottamaan useamman kuukauden ennen kun saavat auton pois rekisteristä.
maiden838
Eipä ole vielä minulta halunnut kilpiä takaisin entinen omistaja. Katsastuskonttorilla oli tieto ruotsin trafilta että kaikki ok. Sukulaisellakin on muutaman vuoden ajan jo roikkunut ruotsin kilvet autotallin seinällä. Tosin taitaa olla hieman menettelytavoissa eroja.
tturku
Joo. Kyllä ne voi pitää. Trafista menee sitten kun auto on rekisteröity tieto ruotsiin ja sen jälkeen saa pois rekisteristä ainakin edellinen omistaja ruotsissa mutta se voi kestää sen 3kk. Yhdet ruotsikilvet mullakin tallissa. Toisella kertaa kun hain yksityiseltä auton niin sovin että ajan suomeen kilvillä ja laitan postilla tulemaan kilvet heti niin sai nopeammin pois rekisteristä. Verotuspäätöksessä menikin se karvan alle 3kk. Ennen kuin sain auton rekisteröityä. Nyt sai kaveri samalla viikolla auton pois nimistään ja rekisteristä.
viggen
Niin kauan kun auto on rekisterissä Ruotsissa joutuu maksamaan liikennevakuutuksen ja autoveron, jos ei laita seisonta vakuutukseen. Sen takia parasta lähettää kilvet konttorille, silloin rekisteristä poisto tapahtuu nopeammin. Vanhat kilvet pitäisi aina tuhota, väärin käytön takia.
