Kampiakselin asentoanturi/startti ng900?
Viesti Kirjoittaja 9090909090 »
900 turbo -96, sytytyskasetti melkein uusi eli sen voinee sulkea pois, oireet:
-autolla voi ajaa about puol tuntia-tunnin kylmäkäynnistyksen jälkeen, jonka jälkeen pätkii jossain kolmessa tonnissa kierrokset
-samalla kun tää vika ilmenee, niin ei kannata enää sammuttaa jos meinaa startata pikapuoliin uusiksi : startti pyörittää niin heikosti ettei jaksa käynnistyä, siis silleen kuin akku olisi finaalissa, mutta akku mitattu startatessakin ja vika ei voi olla siinä
-jos oottelee jonkun aikaa ( puoli tuntia viiva 5 tuntia) niin pyörii taas normaalisti ja lähtee käyntiin
anv
Re: Kampiakselin asentoanturi/startti ng900?
Viesti Kirjoittaja anv »
Jotenkin kuulostaa akku/laturiongelmalle kuitenkin. Tai sitten akun napojen ja maadoitusten toimivuudelle... Mittaileppa yleismittarilla jännite-eroja akun - -navan ja moottorin rungon välillä ja + -navan ja laturin latausliittimen välillä auton käydessä. Noissa väleissä ei saisi olla muutamaa sadasosavolttia enempää.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Vodetti
Viesti Kirjoittaja Vodetti »
Asentoanturi kieltämättä oireilee vähän vikakuvauksen mukaisesti hajotessaan. Kylmänä lähtee käymään ja lämpimänä alkaa pätkimään/sammuu. Yleensä pieni jäähdyttely auttaa taas hetken jälkeen, kunnes vika uusiutuu koneen lämmetessä. Nouseeko kierrosviisari startatessa? Mikäli ei niin vika voisi olla anturissa.
anvin ehdottamat kannattaa toki ensin sulkea pois.
Nykyinen: Saab 900 Classic 1993
Ex-Saab NG9-3 1.9 TTID Aero vm. 2008
Ex-Saab OG9-3 vm. 2003
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
Eipä se asentotunnistin kyllä startin pyörittämiseen vaikuta.
Vodetti
Joo tuli hieman hätäisesti luettua, joten unohdetaan tuo asentoanturin osuus tähän. :wink:
9090909090
tää vika meni ohi kun vaihdoin tulpat mitkä olis tietty jo sytkäkasetin vaihdon aikaan pitänyt hoitaa, samalla tein hiukan putsaushoitoo startin johtoihin ja akun maajohtoihin: toiminut täysin tämän jälkeen. Nyt tässä kun T5- ohjauksellisella ajellut 20 tkm niin vasta tajunnut että miten näemmä pikkujutut vaikuttaa pikkujuttuihin ja kokonaisuus ei toimi sillon
