Tonnari vuotaa rusehtavaa nestettä jalkatilaan???
palmte-2
Viesti Kirjoittaja palmte-2 »
Mistä mahtaa johtua, kun autoa siivotessa otin etu lattiamatot pois ja lattian verhoilu on aivan märkä rusehtavasta, öljymäisestä nesteestä?
On tiedossa että lämppärin kenno todennäköisesti vuotaa, kun tuppaa huurustamaan tuulilasia. Sekin tosin tapahtuu vain apparin puolelta?
Mitä kautta tuo neste, jos siis on glykoolia, pääsee vuotamaan sekä kuskin että apparin jalkatilaan? :roll:
9000 CSE 2.3T 1996
ex 9000 CS 2.3i 1994
SuoTimo
Re: Tonnari vuotaa rusehtavaa nestettä jalkatilaan???
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Jos on tunnettua että lämppärinkenno vuotaa kysymys on miltei irrelevantti - mutta vastaus tässä nyt kysymykseen :wink:
Se koko lämmitinkenno on muovisessa kotelossa joka on rintapellissä kokonaan kabiinin puolella. Kotelo on kaksiosainen, joten siellä on keskisauma sekä muita mahdollisia vuotopaikkoja. Kuva aiheesta: http://ys3.se/catalogue/node/1996/2164/. Tuo kotelo on aikalailla pohjan keskitunnelin yläpuolella.
Auton kallistuksesta riippuen yms. syistä (mm. mistä se kotelo on alkanut päästää nesteet pihalle) jäähdytysneste sitten valuu joko kartturin tai kuljettajan puolelle - lisäksi vesi (sekä vesi+glykoli) tunnetusti voi erilaisten fysikaalisten ilmiöiden takia tehdä vuotopaikasta mitä ihmeellisimpiä siirtymiä.
Siksi siis jäähdytysnestettä voi olla joko kartturin tai kuljettajan tai molempien puolella.
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Jos se on selvästi öljyä tms niin yksi mahdollisuus:
tarkista rattiakselin alapään lähistö tulipellissä, ohjaustehostimen stefa voi vuotaa.
(Myös kytkin pääsylinteri siellä eli tarkista kytkin polkimen alue ja jarru/kytkin nesteen (ja ohjaustehostimen neste) määrä.)
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Omassa CS ja cd vanhat kennot oli vuotamisen lisäksi tukoskin ja siinä kunnossa jotta tihkui irtioton jälkeen putket alaspäin seinää vasten laitettua hiljalleen ruskeaa litkua vaikkakin nesteitä uusittu jokunen kerta cs minunkin 4v aikana..
Öljyä tai nestettä voi tulla läpivientienkin kautta johtoja tai letkuja pitkin, CD mul vuotava lämppärinkennon letkuliitos ja haljennut kennon letkuliitoskappale kusi hyvin kuskin jalkatilaan läpivientien kautta.
Sisälämppärin johto joka uritettu niin esim omas tilkitty läpiviennin kohalla urat umpeen varmuudeksi silikonilla niin tiivis.
Jäsen 2986
palmte-2
Kiitos vastauksista...pittää alkaa ehtiä sopivaa huoltopaikkaa :roll:
9000 CSE 2.3T 1996
