Koitin laittaa ovia lukkoon kaukosäätimestä, ei tapahtunut mitään. Seuraavaksi koitin keskuslukituksen nappia ovessa, ei mitään. Myös takaluukku tuntui pysyvän kiinni eikä auennut luukun napista.
Parin tunnin seisomisen jälkeen kaikki toimi taas normaalisti ja on pari päivää toiminut ongelmitta. Mistäköhän moinen oireilu voisi kieliä? Yhden ainoan kerran on tuon tempun tehnyt.
Keskuslukituksen häiriö
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Re: Keskuslukituksen häiriö
Itsellä tekee tätä myös välillä, todennut että vika häviää jos laitat avaimen virtalukkoon, käynnistät auton, ja sammutat.
Jotenkin se "koodaa" tuon avaimen takaisin. Tai eihän se sitä oikeasti koodaa mutta jotain mystistä tapahtuu.
Että jos nyt esim. se takaloosteri pitää saada auki niin tällä saat avaimen heti toimintaan.
Kiitos vinkistä, tarttee kokeilla jos vielä ilmenee. Avainta koitin käyttää virtalukossa, mutta startata en tajunnut.
Mutta, miten tämä liittyy siihen ettei ovessa olevat avaus- ja sulkunapit tai takaluukun nappi toimi? Meneekö tuolla joku turvamoodi päälle?
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
