Tietääkö joku sisätilan puhaltimen ohjainosasta? (puhallin jää päälle)
liimjaa
Viesti Kirjoittaja liimjaa »
Hei!
Onko manuaalisessa ja automaattisessa ilmastointilaitteessa sama ohjainosa puhallinmoottorin alla? Pitäisi tilata manuaaliseen jostakin, mutta kovin on vaikea saada tietoa. Jos joku tietää tällaisen alkuperäisosan varaosakoodia niin olisin kovin kiitollinen. Auto on 9-3 ja vuosimalli 2004.
Tästä osasta siis kyse, mutta ei löydy mainintoja onko yhteensopivuus manuaaliseen ilmastointiin:
https://www.autoihinvaraosat.fi/1085035-valeo#
T: Jaakko
petrisa
Re: Tietääkö joku sisätilan puhaltimen ohjainosasta? (puhallin jää päälle)
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei ole sama manuaalisessa ja automaattisessa.
Tuossa linkin kuvassa on luultavasti manuaalisen säädin.
Yleensä on erikseen mainittu, mikäli on automaatti-ilmastoinnin säädin. Ja tuossa linkissä ei sitä mainintaa ole.
esim. tältä sivustolta: https://www.autodoc.fi/autonosat/puhall ... 7355-2-0-t
https://www.autodoc.fi/valeo/1085035
https://www.autodoc.fi/metzger/7886951
Hintaeroakin noilla on reilusti. Automaatti-ilmastoinnin säädin maksaa siis selvästi enemmän.
liimjaa
Näitä katsoinkin. Otin hanskalokeron irti, mutta siellä ei ollut tuota "isoa puhaltimen pohjassa olevaa säädinosaa" ollenkaan. Sieltä löytyi osat, joissa on seuraavat tunnuskoodit (valeon osia molemmat):
006972T (Actuator Valeo TYPE-1 11V 100-0024-01-0)
006613U (Heater Motor Flap Control Unit VALEO 006613U)
En vain tiedä kumpi noista säätää juuri tuota tuulettimen moottorin nopeutta.
T: Jaakko
petrisa
Nyt on tainnut käydä niin, että nuo kaksi mainitsemaani säädintä ovat molemmat automaatti-ilmastointiin :( .
Ovatkin niin samannäköisiä. Halvempi näyttää olevan Valeo, mutta onko sitten käypänen ja onko oikeasti Valeo?
Manuaali-ilmastoinnissa säädin sijaitseekin moottorin vieressä ilmakanavassa ja pitäisi olla tämän näköinen https://www.eeuroparts.com/Parts/28591/ ... -90512510/
Onpa tuolla edullisempiakin versioita kuin tämä.
Tämä eeuroparts toimitti ainakin minulle kiitettävän ripeästi pissapojan suuttimet joitakin vuosia sitten. Ja maksukin sujui ongelmitta.
