Navi sekoilee
mienkoiv
Navi sekoilee
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Denson navi sigun autossa, poltettu levy. Navi heittää ihan minne sattuu, ei näytä karttapohjaa.
Hommasin levyn alankomaista ja professori siellä sanoi, että gps boxi on hajalla. Missä tuo boxi on?
Tollanen löytyi, mutta on Kenwoodiin:
http://www.autopurkaamot.com/naytaosa.p ... 72,,&sivu=
Onko Densossa samanlaista, vai onko se sisällä navi/radiossa? Onko vika kumminkin antennissa?
#5179
Suomik
Re: Navi sekoilee
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Olen siinä käsityksessä, että Densossa kaikki on integroitu siinä missä Kenwoodissa oli tosiaan se "keskusyksikkö" toisaalla.
Ei riitä asiantuntemus, mutta äkkiseltään voisi kuvitella että huono antennisignaalikin tekee moista. Vai kuuluisiko silloin kuitenkin kartan näkyä, mutta auton asema on kartalla miten sattuu.
Itselle kävi taannoin juuri noin, että auto näkyi kartalla viereisellä samansuuntaisella tiellä, ja eteni pohjoiseen vaikka keula oikeasti näytti etelään. Odotin jo vaikka mitä, mutta hetken ajelun jälkeen kaikki korjaantui, eikä ole mokoma uusiutunut.
Toisella navilla kokeilemalla pääsisi ainakin toteamaan, korjaantuuko tilanne (vika itse navissa) vai jatkuuko ennallaan (vika antennnissa). Eipä noita vaihdokkaita vaan täällä perukoilla ihan tungokseksi asti vastaan tule. Oletko kokeillut orggis-levyllä? Femmassa tosin nuo ei-alkuperäisetkin toimivat ihan alkuperäistä vastaavalla tavalla, joten moinen testi ei varmaan paljon hyötyä tuo...
Pee
Re: Navi sekoilee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Wissistä:
Audio/navigointijärjestelmän pääyksikkö on auton kojelaudassa.
Pääyksikköön on integroitu dvd-soitin, gps-vastaanotin ja gyro sekä hipaisunäyttö.
Pääyksikössä on gps-vastaanotin joka ottaa vastaan gps-antennin signaalit ja laskee auton sijainnin.
#3726
mienkoiv
Re: Navi sekoilee
Pee kirjoitti:Wissistä:
Tänk juu!
Onkohan vika nyt sitten antennissa vai gps-yksikössä?
Ek varmaankaan oo vaihettava,eli koko paska vaihtoon?
#5179
Pee
Re: Navi sekoilee
Voisko vika olla siinä poltetussa levyssä?
#3726
