Vaihteistoöljyvuoto (automaatti)
99GLS
Viesti Kirjoittaja 99GLS »
Heipä hei! Autossani on kiihtyvä vaihteistoöljyvuoto ja jäähdyttimelle menevät putket ovat todella happaman näköiset. Öljyä on myös runsaasti flektien tuulitunnelin alaosassa josta heräsi epäilys että voisikohan jäähdytin vuotaa öljyt pihalle? Onko kuinka yleistä?
Kupari
Re: Vaihteistoöljyvuoto (automaatti)
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Oliko erikseen vai syyläriin kiinteästi integroitu? Joissain vehkeissä joissa integroitu nuo vuotaneet jäähdytinnesteen sekaankin öljyt kun puhjennut.
Putkien liitokset ehjät?
Jäsen 2986
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Banjoliittimet jäähdyttimen päässä vuotaa. Joko kiristys tai kuparirikkojen vaihto.
Saab-aiheiset ohjelmointityöt, ohjainlaitteiden korjaukset, CIM-yksiköt ja rattilukot, vaihdot kloonaukset, lukko- ja avainhuollot / uudet avaimet lähes kaikkiin merkkeihin.
Sähköpostilla saa nopeiten kiinni: antti.e.korhonen(at)gmail.com @Kajaani
99GLS
Syylariin integroituhan tuo on, ulospäin tulee reilusti. Ainakin toinen putkista on sen näköinen että murenee käsiin, pitää tilata uusi ja vaihtaa liittimiin tiivisteet. Onko muuten kokemusta miten putki irtoaa letkusta, speedparts myy pelkkää putkea mutta en nopeasti keksinyt miten putki kiinnittyy letkuun.
pvdriver
Letku tulee putken mukana
99GLS
Kyllä sen pelkän putken sai tilattua eikä ollut edes kallis.
