Kaukosäätö tonnariin
mika.koskinen
Viesti Kirjoittaja mika.koskinen »
Terve,
Osaatteko sisaret ynnä veljet neuvoa, kuinka sujuvasti 1991 tonnariin saisi kaukosäädön keskuslukitukseen? Autossa on siis pelkkä avaimella toimiva keskuslukitus. Onnistuuko hommaamalla uudemmasta tonnarista kaukosäätimet ja ohjausyksikkö?
terv. Mika
mika.a.koskinen at gmail.com
pevi
Re: Kaukosäätö tonnariin
Viesti Kirjoittaja pevi »
Onnistuu, kun tietää, mitä tekee.
Olen istuttanut tonnarin hälyttimen vm. 95-97 ei VSS OG 900:een ja Porsche 928:iin niin, että Tech.llä sitä pystyi jopa ohjelmoimaan.
Tarvitset aluksi ainakin hälyttimen kytkentäkaavion ja vm 91 tonnarin keskuslukon kaaviot.
En nyt tässä tarkalleen muista vm 91tonnarin keskuslukkoa, onko siinä kuskin ovessakin moottori.
Jos kaikki ovet saa lukkoon kuskin ja matkustajan ovesta, niin homma oleellisesti helpottuu....
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Tämä jos mikä, on helppo rasti.
Aliexpressistä RF ohjain/vastaanotin pari, vitosella (€) kotio kannettuna.
Keskuslukon ohjainyksikkön liitin esiin kuskin jaloista ohjauspylväästä vasemmalle (ainakin CS versiot) ja napataan sieltä B+ ja maa, sekä AUKI ja KIINNI ohjaukset ryöstöliittimin. Yleismittarilla tunnistin, myös virtakynä tai kytkentäkaavio käyvät.
Yksikkö nippusiteillä rakenteisiin kiinni. Puolessa tunnissa ihmettelyineen valmista, tottuneelta vartissa.
Itse päivitin kuukausi sitten oman CS:n 4-kanavaisella, jolloin myös takaluukun ohjaus. Takaluukku on vielä vaiheessa, koska ohjaus ei kulje keskuslukon kautta, enkä jaksanut lähteä etsimään avauspainikkeen kaapelia. Kesällä sitten.
Aliexpressissä nuita pilvin pimein muutamalla eurolla.
Tilattaessa kaksi asiaa varmisteltava: Toimintajännite 12 V ja toimintatapa on oltava tyyppiä ”momentary”, eli rele vetää ainoastaan (maadoittaa) sen aikaa, kun nappia painetaan.
Releitä on oltava vähintään kaksi, jotta saadaan kaksi NO ulostuloa ohjaukselle ja jos takaluukku, niin sille lisäksi oma NO ulostulo.
2CH: Pelkästään ovien avaukselle
https://www.aliexpress.com/item/100M-Wi ... 765f86a2e0
Alin hakukenttään haku tyyppiä ”wireless remote control switch 12v 2ch” tai "4ch" takaluukulliselle.
4C: tähän voi rakennella myös takaluukun avauksen
https://www.aliexpress.com/item/200m-DC ... eLevelAB=0
CS 2,0t -97 225 000 km
