Paljonko käytät Saabisi ylläpitoon rahaa vuodessa?
Kokkeli
Viesti Kirjoittaja Kokkeli »
Paljonko olet keskimäärin käyttänyt rahaa Saabisi ylläpitoon per vuosi? Lasketaan siis mukaan kaikki huollot ja korjailut, uudet osat jne. Jos teet itse kaiken ja hääräät auton parissa joka toinen ilta niin senkin saa mainita! :)
Itsellänikin on noussut pieni saabikuume, mutta ennen auton hankintaa kiinnostaisi tietää kuinka paljon suurinpiirtein kannattaa varata huoltokustannuksiin rahaa vuodessa (itselläni mielessä ehkäpä ~200tkm ajettu reilu 10v vanha 9-3, mutta muidenkin kokemukset kiinnostavat).
Onko tonni vuodessa aivan ylimitoitettu, vai meneekö joillain tuon ylikin? Oikeat kokemukset kiinnostavat nyt. Toivottavasti aihe ei ole liian tabu, eli lukuja tiskiin! :wink:
Re: Paljonko käytät Saabisi ylläpitoon rahaa vuodessa?
Ravistelen hihasta 17snt / km huolto, renkaat jne. Arvon alenema jotain 10snt / km. Arvo toki tippuu lopulta maltillisemmin, mutta alkuun ihan hirvittää, kun auton arvo putoaa pari tonnia vuodessa. 8O
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
5 saabia tällä hetkellä joista kesällä ajossa neljä ja talvella kaksi. Kilsoja noihin tulee vuodessa yhteensä noin 50 tkm, itse tulee tehtyä kaikki huollot ja remontit. Mutta ainahan se harrastus maksaa, en oo viittinyt pitää kustannuksista kirjaa mut tiedän et viiden auton kulut ei oo pieni summa.
Volvo V90 -17 käyttis
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
https://www.youtube.com/watch?v=qS1F-43jGlI
Kun joka ajokerralla femmasta porsii jotain niin tuo *vtusti tonneja" pätee aikalailla...
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Mysiini
Viesti Kirjoittaja Mysiini »
Täällä 190 tkm ajettu kolkki, jonka ylläpitoon mennyt pyöreästi tonni per vuosi tai 15 tkm. Varsinaisia vikoja 60 tkm taipaleella yksi (katkennut etujousi), muuten kulutusosien uusintaa (kalleimmat rempat jarrut molempiin päihin, teetetty pajalla) ja perushuoltoja (kaikki itse tehtynä pl. automaattilaatikon öljynvaihto).
Jonkun verran olen laittanut uutta osaa mukavuussyistä (mm. ajovaloumpiot, uudet kitkarenkaat hyväkuntoisten nastojen tilalle) ja muutenkin ylitunnollisesti huoltanut (aion pitää tämän kulkineen vielä monta vuotta), reilusti halvemmalla olisi päässyt tekemällä vain välttämättömät korjaukset ja huollot.
Ex-NG900:lla, joka lähti minulta eteenpäin 330 tkm mittarissa, meni hiukan toista tonnia per vuosi. Vino pino alustan osia, jarrut, pakoputki, tuulilasi ja lukematon määrä halvempaa nippeliä meni matkan varrella uusiksi. Osan remppasin itse, osan teetin vieraalla.
Eipä ole Saabia enää, tumma puna peittää nenää.
Volvo V60
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Nämä vanhenevat saabit alkavat olla kaikki niin yksilöitä että vaikea ennustaa korjauskuluja. Autoa hankkiessa kannattaa kiinnittää huomioon paljonko autoon on jo tehty huoltoja, joku karvan alle 200tkm ajettu auto saattaa olla huonompi ostos kuin päälle 250tkm ajettu, josta ensimmäinen korjauskierros on tehty jo. Tuolta mallikohtaisesta alueesta löytyy paljon tietoa "tyyppivioista". Saabeissa on se hyvä puoli että harrastajilta saa (mm. tämän foorumi kautta) paljon apuja jos tulee ongelmaa ja itse on kohtuu helppo tehdä myös korjauksia. Vikojen hakuun löytyy harrastajilta laitteita ja mm. korjaamotietokannat (WIS) on helppo saada. Netistä löytyy suoraan EPC (www.ys3.se) josta näkee alkuperäiset osanumerot ja googlen avulla saa helposti maailmalta katsastettua sitten osien hinnat.
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
viime vuonna meni n. 50e, tänä vuonna pari satkua..kaksi vuotta sitten meni 900e...
Neljä vuotta sitten ostaessa meni "enemmän" rahaa vuoden sisään, koska halusin vaihdella vanhoja osia pois pikkuhiljaa...
Mutta mulla niin vähän kilsojakin vuoteen, että ei varmaan anna todellista kuvaa?? :lol: 8)
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
Kokkeli
Kiitti vastauksista! Pitääpä vielä hieman harkita tuota auton vaihtoa, niin kalliilta ja työläältä Saabin pito vaikuttaa varsinkin kun on tottunut pikku Fiatiin, joka on tietty aivan eri auto mutta jonka huoltoon ja korjailuun ei mene kuin pieni osa tuosta. Tai sitten ainakin pitäisi löytää yksilö täydellisellä huoltohistorialla ja toivoa parasta... Haluan kuitenkin sellaisen luotettavan käyttöauton, jonka konepeltiä ei tarvitsisi kovin usein avata 8)
Jos malttaa olla virittämättä konetta, saattaa vähän säästääkin kuluissa. Kai tämä alkaa enemmän mennä elämäntavan puolelle, kuin vain järkevän paikasta toiseen liikkumisen suorittamiseen.
MikkoLaine
Viesti Kirjoittaja MikkoLaine »
Eipä oo käyttöautoihin mennyt periaatteessa kun sillontällön jotain pyyhkijänsulkija ja polttimoita (+öljyt+suodattimet).
abouttia 100-200e / auto / vuosi (+katsastukset+vakuutukset+verot) tuntuu menevän, kun osaavat käyttäytyä.
Kuuppaan varmaa menny viimesen vuoden aikana jottai nelinumeroista summaa. Hankala laskeskella kun rahaa menee työkaluihin sun muihinki monesti siinä samassa. Harrastushan on väärä, jossei siihen mee kaikki rahat ja aika...
SAAB 96 1.5 v4 -76
SAAB 99 GL 2.0 -84 - myytävänä, yv:llä lisätietoja
SAAB 900S 3d -90
SAAB 900 Aero 3d -86
MINI COOPER S 1.6 -04
Euron päivässä karkeasti jo ajoneuvovero per auto. Lähdetään siitä niinkuin liikkeelle ylläpitokuluissa. Parempi kun ei lähde laskemaan kaikkea yhteen.
Kimi M
Viesti Kirjoittaja Kimi M »
Mulla on mennyt 18 kuukaudessa 409€, summa sisältää tosin n.500 000 km ajetun -94 900s:n... :mrgreen:
TurboSaapi
Viesti Kirjoittaja TurboSaapi »
Saab 9-5 3.0t -02, vuoden 2015 alusta kun ostin auton, silloin 248tkm, nyt 278tkm, eli 30tkm aikana mennyt korjaamokuluihin noin 4000€, siihen päälle vakuutukset, bensat, verot, renkaat, pesut, vahaukset, arvon alentumiset...
Viimeksi muokannut TurboSaapi, La Tammi 27, 2018 01:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 vm2002 3.0t V6
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Nevsin Aeroon ei ole mennyt yli kahden ja puolen vuoden aikana yhtään mitään, muutakuin bensaa ja vakuutus sekä vero. Vielä jäljellä yksi ¨ilmainen¨huolto, nyt 32tkm mittarissa. Cabin ylläpitoon mennyt n. 100€, tavallisten kulujen lisäksi.
Ipa65
Viesti Kirjoittaja Ipa65 »
Vanhaan ketjuun omia saab-kuluja ja vertailuun perheen toisen auton kustannuksia:
9-3 2.0 automaatti, otettu käyttöön syksyllä -98.
Seuranta-aikaväli 2.5.2010 - 2.4.2018 ( 95 kk ).
Tuona aikana ajettu 128 880 km. Nyt mittarissa 298 tkm ja matka jatkuu.
Keskikulutus 10,09 l/100 km.
Kaikki kulut ( hankintahinta,bensat, verot, huollot, korjaukset yms. ) huomioiden 374,30 e/kk, vuodessa 4491,60 e ja 0,28 e/km.
( oletusarvona, että saabin nykyarvo on 0 e, koska ilman kaskoa se voi realisoitua vaikka tänään ).
Citroen C1 1.0 bensa manuaali. Otettu käyttöön uutena keväällä 2011.
Seuranta-aikaväli 21.4.2011 - 24.5.2017 ( 73 kk ).
Tuona aikana ajettu 103 578 km. Matka pysähtyi mäntyyn pääkaupunkiseudulla. Onneksi kukaan ei loukkaantunut vakavasti. (auto oli luvallisesti lainassa ).
Keskikulutus 5,19 l/100 km.
Kaikki kulut huomioiden 328,81 e/kk, vuodessa 3945,72 e ja 0.23 e/km. ( lunastusarvo oli 5260 e Lähitapiolan vakuutuksella )
Em. ajoneuvojen kulujen seuranta-aikana citikkaan vaihdettiin eteen jarrylevyt,-palat ja koiranluut. Muita remontteja ei ollut. Saabiin on isompien lähtökilometrien vuoksi joutunut tekemään hieman enemmän remonttia, mutta mielestäni kohtuullisesti kuitenkin. Seuraavana vuorossa takapään puslat ja konepellit kaasujouset.
Polttoaineen kulutus on laskettu tankkausten mukaan, ei ajotietokoneen näytöstä. Eipä citikassa sellaista ollutkaan.
Saab-osio oli vastaus otsikkoon ja vertailu vaan extraa, vaikka onkin vähän epäreilu autojen täysin erilaisten ominaisuuksien vuoksi ja citikan ennenaikaisen matkan päättymisen vuoksi. Halvimmat kilometrit olisivat olleet vasta edessä.
2 x Mazda 2 -19 ( KA ), Peugeot 108 1.0 -15 ( KA )
