Vaparin vaihdelaatikko turboon?
khk
Viesti Kirjoittaja khk »
Auto on '96 CSE 2.3T manuaali ja vaihdelaatikko pitäisi vaihtaa. Tarjolla olisi vaparin laatikko huomattavasti edullisemmin kuin käytetty romiksesta. Olen ymmärtänyt että niissä on ainakin välityksen suhteen ero, 2.3T on 1:3.609 ja 2.0 vaparissa on 1:4.450.
Olen käsittänyt että tähän turboon voisi periaatteessa tuon vaparin laatikon laittaa, mutta kyselen että mitä vaikutusta sillä olisi, olisiko se hyvä vai huono idea, onko osissa tai kestävyydessä tms eroja, ja jos joku on näin tehnyt, niin millaisia kokemuksia? Onko se noiden välitysten eron idea se että turbon välityksillä sama ajonopeus saadaan pienemmillä kierroksilla? (Mieluiten kuitenkin laittaisin vaihtolaatikon samoilla välityksillä turbosta, joten jos jollain sellainen on nurkissa, olisin kiinnostunut... YV!)
Ja ylipäänsä, jos vaihtaa käytetyn laatikon, niin onko se parempi jättää avaamatta vai pitäisikö sitä yrittää jotenkin katsoa/kunnostaa/säätää/voidella ennen vaihtoa?
Kupari
Re: Vaparin vaihdelaatikko turboon?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos kaupungissa pyörii niin vaparin mennee, kiihtyy hyvin mutta kierrokset ja kulutus sitten suuremmat maantienopeuksissa.
Itel kokemusta vain Mazda lootista sekoitettuna ja sama 626 16v GT omalla 100km/h oli 3000rpm, 12v vaparin 2600rpm ja probe turbon laatikol 2500rpm. Kiihtyhä se nopiammin omal mutta reissuilla tuo proben oli paras ja taloudellisin ja myös noista vaihtoehdoista kestävin sekä hiljaisin. Oli mietinnössä tuoho probe turbo tekniikka mutta jäi tekemättä.
Saabin lootista siis ei kokemusta, omiin hommannu hajonneiden tilalle (ng900 ja og900 turboon) aina samanlaiset kun ei ihan vakioita tehoiltaan nuo autotkaan olleet ja runsaasti matka- ajoa niille tuli. Lootat mulla vaihettu avaamattomina, tiennyt myyjät ennalta ja luottoa klubilaisiin oli.
Jäsen 2986
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
3.6 laatikossa satasen nopeudessa 2000 kierrosta, 4.05 laatikossa 2400 ja 4.45 laatikossa 2700
#1598
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Täyspaineisessa on isot vetarinmaljat kun taas pienpaineisessa on pienet maljat,eron kyllä huomaa kun maljoja kattelee
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onkos täällä jollain tietoa, käykö lyhytlohko Tonnariin pitkälohkon vaihteisto? :roll:
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eri pulttijako kytkinkopassa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
