aero 2002 valojen vaihto
kari eronen
Viesti Kirjoittaja kari eronen »
Tere!
Pojan 9-3-aero 2002 on minulla Suomessa taas talvihuollossa ja en ymmärrä miksi kaukovalot menevät kyllä päälle, mutta kojelaudassa palaa aina vain vihreä lähivalojen merkkivalo. Toinen vika on se, että vain oikea pitkä syttyy ei vasen. Molemmat saa toimimaan/vilahtamaan valokytkimen 0-asennolla?
Sininen kaukovalon tunnus ei syty?
t.Kari Eronen
0400-797544
k.t.eronen@wippies.ee
Re: aero 2002 valojen vaihto
Oisko oranssi rele syypää
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Ja ennenkö ostat kalliin osan, niin korjaushan on kolvaus.
900 Cabriolet 2.0T '95
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Valonvalvontarele eli se oranssi rele kolvilla kuntoon ja taas pelaa.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
93aero
Viesti Kirjoittaja 93aero »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=171798
Tuolta voi katsella tarkemmin mistä on kyse
ex 9³ Viggen MY99
ex 9³ Aero MY02
ex 9³ ss Aero MY05
kari eronen
Tere!
Kiitos neuvoista! Otin releen irti ja annoin olla korjaamoni toimistossa pari päivää, avasin sen ei mitään vikaa, kuumaliima ja takaisin autoon! Nyt toimivat valot. Ehkä jokin liitin ei ottanut kunnolla kontaktia. Seuraan tilannetta!
Moikka!
millä totesit ettei vikaa? murtumat tinauksessa ei aina näy katsoessa.
Joo, juotoksille pitää vain näyttää kolvia niin että ne sulaa ja taas jähmettyy. Sen jälkeen taas toimii. Juotosten murtumia ei paljaalla silmällä välttämättä näe, eli kaikki juotokset, joihin järkevästi pääsee käsiksi, kannattaa kolvittaa. Parikin Saabin elektroniikkavikaa tullut noilla toimin pysyvästi kuntoon.
TomStar
Viesti Kirjoittaja TomStar »
Juotosten murtumat usein näkee ihan paljaalla silmällä, ei suinkaan aina.
Riittävästi suurentavaa "luuppia" tarvitaan luotettavaan tarkastukseen.
Yleensä lämpeneminen saa murtumat erilleen. Kylmänäkin hyvällä luupilla murtumat kyllä löytyy.
9-3 2.0T SE -98
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Saakohan tohon juotosten läpikäyntiin menemään 2 minuuttia, kun kunnon kolvilla sutii, joten ei maksa vaivaa jättää tekemättä.
kari eronen
En kolvannut sitä ollenkaan! Tutkin ensin luupilla ja myös kultasepän mikroskoopilla juotokset. Puhdistin elektroniikkapuhdistusaineella ja kuori kiinni.
