Viirun jarruvalot katosi
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Mikähän syynä, kun kaikki jarruvalot(myös lisäjarruvalo) vaikuttaa olevan pimeänä. Polttimot tsekattu ja vaihdettu, sulake ehjä jne. Vika-ilmoitus tulee, joten jarruvalokytkin toimii. Onko näissä jotain tyypillistä maadoitusvikaa tms?
Pakari
Re: Viirun jarruvalot katosi
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Oranssista valonvalvontareleestä lähtisin liikkeelle ensimmäisenä. Rele auki ja kolvi käteen ja piirilevyn juotokset läpikäyden... Mites takaluukun johtosarja, onko tutkittu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Cona
Hieman nolona, mutta uskottava se on, uudet halpispolttimot oli risat. 8O En poissulje, että joku tuon paketin oli avannut joskus... eli polttimoissa oli vika.
