keskuslukko lopetti toiminnan
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Päätinpä laittaa tästä oman ketjun jos jollekin tulee jatkossa sama ongelma ja saan syyn selville.
Eilen päätti ekaa kertaa sekoilla keskuslukitus. Autossahan on keyles entry. Ajoin työpaikan pihaan ja sammutin auton ihan normaalisti. Nousin autosta ja avaimet taskussa yritin sulkea ovet hipaisemalla ovenkahvaa, no ei mitään tapahtunut eikä apparin puoleltakaan. Kokeilin kaikki ovet läpi ettei mikään ollut huonosti kiinni mutta ei vaikutusta. Kaken nappia painamalla valot välähti kertaalleen muttei ovet menneet lukkoon. Laitoin apparin oven nupin alas ja oven kiinni. Avain vieressä sain oven auki kahvasta vetämällä 8O . En kokeillut oliko avaimen läheisyydellä vaikutusta, kuskin ovi kiinni ja avaimella lukkoon. Lounastauolla menin sitten autolle ja oli ajatus tarkastaa sulakkeet. Ovet avautuivatkin normaalisti kakella ja menivät kiinni kahvaa hipaisemalla... Eli vika oli yhtä mystisesti kadonnut kuin ilmestyikin :roll: . Liekö kosteutta kun on näin märät kelit olleet.
Lukot toimi taas töistä lähtiessä ja kotiin päästessä ei taas toiminut.
Noin tunti odottelua ja taas toimii. Sama homma tänään aamulla. Lähtiessä toimii ja 5 min ajon jälkeen taas mykkänä. Joku naksahdus kuuluu kun painaa kojelaudasta mutta ovissa ei tapahdu mitään. Nyt ruokatauolla huomasin ettei toimi enään ollenkaan.
Katsoin sulakkeet, ohjekirjasen mukaan kuskin jalkatilan boxissa on nro. 16. -> omassa autossa se on tyhjä eli ei sulaketta, ja kannasta näkee ettei siihen kuulu sulaketta kun vain toinen nasta on johdotettu.
Takakontissa ohjekirjan mukaan sulakkeet 1 ja 35 keskuslukitukselle.
Sulakkeen 1 kohdalla ei ole sulaketta ja sulake 35 (30A) oli ehjä...
Tuohon ohjekirjaan ei vaan ole kovin hyvä luotto, koska esim kontin sulake 33 löytyy ja kirjanen kertoo sen olevan nelivedon sulake. Auto on kuitenkin etuveto...
Rommitommi
Re: keskuslukko lopetti toiminnan
tturku kirjoitti:Päätinpä laittaa tästä oman ketjun jos jollekin tulee jatkossa sama ongelma ja saan syyn selville.
Kun viime vuoden syksyllä taistelin noiden lukkojen kanssa, niin siellä on sellainen pieni liukuva tappi/tunnistin, jonka painuessa pohjaan ovet avautuu avaimettomalla. Joten tuli sellainen ajatus, että voisko se liukutappi painua pohjaan kun avaat oven ja pysyy siellä pohjassa jonkun aikaa, kun olet avannut oven kahvasta. Sen takia ei mene myöskään lukkoon, kun tappi on pohjassa koko ajan ja tunnistaa käskynä avata ovet, kun olet avaimen kanssa auton lähellä.
Tuli vaan mieleen, että olikohan omassa autossa toi mahdollisesti kanssa juminut, ja sen takia koko avaimettoman sisäänmenon tunnistin oli irroitettu kahdesta ovesta...
tturku
Kaikki sulakkeet käyty läpi ja ei ole mitään löytynyt. Sulakkeiden kaaviot on kyllä ohjekirjoissa perseillään ja niihin ei oikein voi luottaa. Auton oma 2010 manuaali on ruotsiksi, se vastaa täysin 2011 englanninkielistä manuaalia joka löytyy netistä. Katselin faijan suomenkielistä 2010 manuaalia myös läpi ja siellä oli lisättynä muutamalle sulakkeelle selitykset. Kuitenkin löytyy sulakkeita muutama, joita ei ohjekirjan mukaan ole käytössä, ja muutamassa paikaissa sulakkeet joiden selitteet eivät oikein täsmää. Samalla kun kävin sulakkeita läpi katsoin että ko. sulakepaikka oli käytössä, eli että sulakepohjissa olit johdotukset paikoillaan. Yhtään tyhjää sulakepaikkaakaan ei löytynyt, joka olisi ilman sulaketta ollut ja sulakepohja kuitenkin kytketty.
Vika on nyt siis rajattu täysin nuppien toimimattomuuteen, vikaa ei ole auton akussa, eikä itse avaimissa. Eli siitä keskikonsolin oikean yläkulman ovien avaus ja lukitusnapistakaan ei ovien nupit tottele.
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Mä kanssa ajattelin, että ei voi sulakevika olla, kun välillä taas toimii. Sulakehan on rikki peruuttamattomasti jos on.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
tturku
Joo, eiköhän siellä joku "halpa" purkki oo antautunut. WISsiä yksi ilta selailin mutta sekin on jäänyt vähän puolitiehen tän NG9-5:n kanssa. Täytyy alkaa googlettamaan varmaan onko noissa sielunvelji Insignioissa ollut samoja ongelmia.
tturku
On tää jännä auto, tänään Saab päätti korjata itse itsensä yllättäin. :lol:
Tähän päivään asti keskuslukitus oli toimimaton täysin. Lähdin töistä kotiin ja ajattelin että laitampa huvin vuoksi USB-tikulta mp3 musaa soimaan. Tökkäsin tikun kiinni ja meni noin sekunti ja USB:ltä alettiin toistaa musiikkia noin 25 sekkaa jonkun kappaleen alusta eli keskeltä kappaletta. Eli jotenkin muisti mahdollisesti, mihin kappaleen kohtaan olin mahdollisesti jäänyt viimeiksi, USB-tikku on ollut kuitenkin varmaan ½ vuotta tai vuoden irti autosta koska AUX on temppuillut siten että joku päivä ilmoittaa ettei auxia löydy kun yrittää laittaa sen päälle radiosta ja sen jälkeen ei reagoi mitenkään aux napin painamiseen. Tilanne palautuu aina kun akunkengän pitää vähän aikaa irti. Ihmettelin hieman ja ajoin kotiin kuunnellen musiikkia.
Kuskin nuppi alas käsipelillä kun ovi oli auki ja ulos autosta, kakesta häläri päälle ovien lukitusnapista.
No noin tunti myöhemmin olin lähdössä isän kanssa kauppaan ja menin autolle ja avasin kahvasta nykäisten apparin oven auki keyless entryllä. Menin kuskin puolelle ja avasin kuskin oven ja istahdin autoon ja suljin kuskin oven. Yhtäkkiä huomaan että kuskin ja apparin oven nupit olivatkin ylhäällä ja kokeilen keskikonsolin ovet lukkoon nappia kun isä oli istuutunut kyytiin ja sulkenut myös apparin oven. Lukot räpsähti alas... Mit vit.... Avausnapista kaikki lukot pompahtaa ylös.
Ajettiin kaupan pihaan ja noustaan autosta. Ovet kiinni ja pyyhkäisen sormella kuskin oven kahvaa, kaikki ovet menee lukkoon ja nupit alas. Sama homma kun tuun takas autolle, kaikki nupit avautu kun avasin kuskin oven eli nyt kaikki taas toimii niinkuin pitääkin :roll:
Olisko ollu jossain auton väylässä joku bitti poikittain, ihmetyttää vaan että akun irroitus 30 min ei tehnyt mitään asialle. tai sitten kuskin oven tai apparin oven lukko on jotenkin onnistunut menemään johonkin hassuun tilaan ja tarpeeksi ovia ja kahvoja avaamalla se palautuikin normaaliin tilaan. Tai sitten tuo toinen led paneeli on jotenkin sotkenut väylää kun aihetti noita jänniä herjoja jolloin auto luuli että perävaunu on perässä ja siitä on huomiovalot pimeenä. Aina välillä aamuisin kuikutteli siitä ja jonkun matkan ajon jälkeen alkoi toimia normaalisti. Siinä oli korvattu ledien piirilevy pelkillä esivastuksilla ledeissä...
Mielenkiintoista ja seurataan tilannetta :mrgreen:
peinu
:D :D :D
Jokainen päivä on uusi seikkailu! :saab:
veini siekkinen
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
Eikö ole hyvä että 9-3 on vara autona :)
tturku
No joo ja ei. Tai siis kun oliskin vara-autona, se makaa talvisäilössä 250km päässä... Vaimon kia on pihassa myös mutta eipä toi keskuslukon temppuilu estänyt auton käyttöä.
