Ajovalopolttimon oletettu kestoikä
Tunnetun valmistajan tekemät RacingVision +150 H7 polttimot kestivät käytössä n. 80 tuntia ja rikkoutuivat saman päivän aikana molemmat, maksoivat reilu kolmekymppiä pari kotimaisessa perheyrityksessä. Lähetin sähköpostia valmistajalle ja seuraavana päivänä tulikin vastaus että pakkaa poltimot ja kuitti laatikkoon niin kuriiri noutaa sen sovittuna aikana joka on tulevana maanantaina, mielestäni hienosti hoidettu.
Tutkin tänään myyntipakkausta tarkemmin ja siinä oli lifetimemerkintä n 200 tuntia, mielestäni aika vähän. Olen nelkytvuotisen autoilu-urani aikana tottunut vaihtamaan ajovalopolttimoita noin parinvuoden välein mutta olenkin yleensä käyttänyt normaalihintaisia polttimoita.
Aika kallista valoa näillä tehokkailla poltimoilla.
9-5 Aero Wagon A -03
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Ajovalopolttimon oletettu kestoikä
tutun oloiset polttimot . toinen sammui viiden startin jälkeen ja kilometrejä n.30km.
minkä takia halusivat takaisin? saatko uudet tilalle?
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
no perkele ja mä kävin ostopaikassa valittamassa ni sain käytetyn polttimon tilalle , oli joku palauttanu myös paketin josta toinen polttimo kärähtäny heti. no tietääpä että mihin valittaa ja ostopaikka boikotissa hetken aikaa.
Kannattaa ottaa suoraan valmistajaan yhteyttä, aika hyvin hoituu nykyään hommat siten.
Tuli mieleen että jos yleensäkkin laittais ennen virtojen kytkemistä ja starttia parkit päälle niin kestäiskö polttimot pidempään
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
tottakai ne kestää ,mut mun mielest turhaa valokytkintä edes takas runkata. toki jos ajelis vaan päivänvalon aikana ni vois katkaisija olla vasemmassa laidassa eli pitkät ei syttyis. silloin starttauksen aikana valot ei oo päällä.
Mun korvaan kuulostaa kaikki plus 100 tai yli vähäsen arveluttavalta. Joku maltilinen "plus" ja tunnettu valmistaja. Ainakin 9-5:ssa polttimoita meni. NG9-3:ssa on kestänyt, samoin J Astrassa. Vanha H4 polttimo on huoleton. Joskus on ollut noita kirkkaampia, ja kun sitten on toinen palanut, niin ihan peruspolttimokin on ollut erinomainen vrt käytetty, paremmaksi ilmoitettu. Eli mahtaako teho olla edes kovin pysyvää sorttia?
Halogeenista kun ei oikein saa tehoja enempi irti (ne + prosentit) kuin ohentamalla lankaa ja sitäkautta kestoikää.
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
MB w108 3.5 - 71
H7 long life merkityt kestää pidempään, mutta ne ei ole kovinkaan kirkkaat iän myötä. Päivävalot ledeinä olisi yksi vaihtoehto tehokkaampien ja lyhytikäisien tuikkujen kanssa. Se vaan tuo vaivaa kun valokatkaisinta pitäisi sitten ahkerammin muistaa kääntää valoisaksi ajaksi ledeille...
En muista että olisin edelliseen Saabiin joutunut kovin usein vaihtelemaan hoonelosia, ehkä 2-3 vuoden välein, mikä merkitsee luokkaa 20 tkm ajosuoritetta ja yli 500 tuntia.
Nykyisessä autossa tuntui aluksi että lähivalojen H7:t porsivat koko ajan. Testissä oli mm. Yli 30 euroa pari maksaneet Osramit, jotka kesti puolesta vuodesta vuoteen (eli 5-10 tkm / vajaasta 150 tunnista vajaaseen 300 tuntiin), kiinalaiset 80 sentin polttimot, joilla ei nähnyt mitään ja kestoikä jäi jonnekin alle 80 tunnin paikkeille.
Tämän jälkeen laitoin autoon kaapista löytyneen vanhan tuntemattoman määrän tunteja käytetyn Philipsin ja käyttämättömän Boschin polttimon, jonka löysin faijan ulkovarastosta kun sitä siivottiin. Ne on kestäneet nyt 1,5 vuotta ja yli 300 tuntia, vaikka odotukset ei olleet kovin korkealla. Uudet Longlife-Philipsit on odottaneet testivuoroaan jo noiden nykyisten lamppujen asennuksesta asti.
Loppupäätelmä: sekalaiset löytöpolttimot kestää pisimpään
Kannattaa myös katsella ne liittimet, emännän S60 just uusittu H7 liitinjohtosarja lähivaloille..
Oli väljät tummuneet liittimet ja ylikuumenemisen johdosta kun johdotkin liittimen juuresta koppuraa niin litinjohtosarjaa tilalle. Polttimoita perus Osram yksi pari meni vuoteen. Kyllä uudetkin perus Osram rupesi näkymään tuolla fixillä ihan eri kirkkaudella.
Kustannus 2,40€ per H7 liitinsarja.
Tonnariin H7 vaihtanut toisen kerran samalla umpioiden uusinnan myötä. Mun 4,5v omistuksessa oli toinen pari vasta ja nuokin vanhoista poisotetut perus osramit jäi hätävaralle talliin ja käytetty tuohon S60 poksahtaneiden tilalle ennen liittimien uusintaa.
S40 oli jo edellinen uusinut H7 liitinsarjan, tuhannen vaihteen volvois tuntus olevan liittimet kulutustavaraa kun emännän tytön -04 S60 on sama kärvähtäneiden lähivalojen liitinjohtojen rumba edessä
Jäsen 2986
Rottamobiili
- "Tuplakaasari"
Pösö oli viimeisin auto mikä söi noita H7, ne kestivät aika tasaisesti sen vuoden/20tkm. Tuolloin oli pääasiassa matka-ajoa joten startteja ei tullut mahdottomasti.
Tämän jälkeen ollut käytössä H1 mikä ainakin sitikan keulalla kesti monta vuotta, saa nähdä miten on tonnarin kanssa.
Saabismi ei ole sairaus mutta merkkiuskollisuus on.
Ööm... tonnarissa on H4 tai H1+H1. Ei H7.Kupari kirjoitti:Tonnariin H7 vaihtanut toisen kerran samalla umpioiden uusinnan myötä. Mun 4,5v omistuksessa oli toinen pari vasta ja nuokin vanhoista poisotetut perus osramit jäi hätävaralle talliin ja käytetty tuohon S60 poksahtaneiden tilalle ennen liittimien uusintaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Niinpä taitaa H1 olla. Tuossa S60 kaveri teki vuotavan umpion tiivistämisen kun vaatii puskurin pois, jääny hänelle nuo H1 sitte hyllyyn.. Uusittu kuitenkin samalla kaikki lyhyet, pitkät ja sumuvalopolttimot ku ei oikein näpeille tilaa ole. No tietää kysellä jos ite h1 tarviaa.Mawerick kirjoitti:Ööm... tonnarissa on H4 tai H1+H1. Ei H7.Kupari kirjoitti:Tonnariin H7 vaihtanut toisen kerran samalla umpioiden uusinnan myötä. Mun 4,5v omistuksessa oli toinen pari vasta ja nuokin vanhoista poisotetut perus osramit jäi hätävaralle talliin ja käytetty tuohon S60 poksahtaneiden tilalle ennen liittimien uusintaa.
Jäsen 2986
Hollannista tuli uudet polttimot ja saatekirjeessä luki että ei valmistusvikaa, ehkä liian korkea jännite syynä rikkoutumiseen. Vuosi takaperin vahdettu säädin, tarvike sellainen, täytynee mitata latausjännite.
