Mittariston varoitusvalot syttyy
Lassie
Viesti Kirjoittaja Lassie »
Eli kesken ajon yhtäkkiä kaikki varoitusvalot syttyy mittaristossa ja sammuu muutamassa sekunnissa. Ja siis kaikki valot, käsijarrun, moottorinvikavalo jne. Muuten mittaristo toimii normaalisti... Olikohan vika vai ominaisuus? Vastaavaa kuvausta en löytänyt haun kautta.
1,8t my2005
NG9-3SC 1,9tid '09
petrisa
Re: Mittariston varoitusvalot syttyy
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akku :wink: .
Lassie
Akku vaihdettu helmikuussa. Muita ehdotuksia?
NG9-3SC 1,9tid '09
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitenkäs laturi ja lataus onko tarkastettu?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Tai onko jälkikäteen lisättyjä laitteita? Valoja, subbaria tms...
9-3 SC TiDS MY08 + purettuna 9-3 SS 2,0t MY04
Tarkista jännite akun navoista auton käydessä ja onko akun navat kuumat heti startin jälkeen?
Lassie
Laturi lataa 14,7, eli sekin vaikuttaa olevan kunnossa. Mitään lisälaitteita ei ole jotka voisi viedä enemmän virtaa ja akun navat ei lämmennyt. Aamulla työmatkalla taas mittaristo vaikutti normaalilta. Mystinen juttu...
NG9-3SC 1,9tid '09
