Moottorin kierrokset jää
TurboTurpa
Viesti Kirjoittaja TurboTurpa »
Elikkäs kierrokset saattaa joskus jäädä hetkellisesti ylös laahaamaan kun kiihdyttää reippaamin, mutta palautuu sitten muutaman sekunnin päästä, onkohan tämä ihan ominaisuus vai jokin lievä vuoto jossain, muuten auto pelaa loistavasti.
Saab 9-5 A 2.3t stw
Bapsu
Re: Moottorin kierrokset jää
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Automaatti vai manuaali? Automaatti voi kai temppuilla eikä saa isompaa päälle?
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
TurboTurpa
Juu tosiaan auto og 9-5 my:99 2.3t manuaali ja biopower softattu ja tosiaan tekee joskus sen kun kiihdyttää vähän reippaamin ja kun vaihtaa vaihdetta niin kierrokset eivät heti laske kytkin pohjassa ja kaasu ylhäällä, vaan saatta pitää sen muutaman sekunnin ennen kuin tiputtaa.
Eihän tuo mitään kun tietää mutta tuntuu vaan oudolta, joskus oli vastaavia ongelmia 9000.sessa tyhjäkäynti venttiilin kanssa, mutta en tiedä sit onko näissä femmoissa vastaavaa kapistusta, kun on ensinmäinen sellainen ja muuten auto toimii vetää kiihtyy ja jne... imuvuotoja ei pitäis olla, kun tarkastettu kaikki läpi :roll: softauksen yhteydessä.
Saab 9-5 A 2.3t stw
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
taitaa olla normaalia ja softassa. Softaa säätämällä saanee myös pienennettyä viivettä. Sama ominaisuus oli ex. og9-3 aerossa joka oli biopoweroitu.
