M06 SC alustan kolinat
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
217tkm ajettu farkku kolisee sekä edestä ett takaa. Edessä varmaan koiranluut, kun jouset on ehjät mutta takapäähän en tiedä mitä pitäis vaihtaa, vaiko kaikki osat. Katsastuksessa ei mitään väljää missään. Kuitenkin kolisee, varsinkin kun toinen pyörä käy kuopassa.
Takavakaajan osatko siellä yleensä kolisee, vaiko bumerangit? Ei narisee yhtään mistään.
vesa67
Re: M06 SC alustan kolinat
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Katoppa takavakaajan runkopuslat
vjbremer
Kiitos Vesa, pitääpä tarkistaa nuo ensin. Meinaa mennä järki kolinoiden kanssa. Varsinkin kun välillä ajaa M03 og-95:lla jossa on kitkat. Ei mitään ääniä alustasta, melkoinen kontrasti. :cry:
vjbremer
Noniin, nyt on takaripustus syynnätty. Isot saranapuslat aivan finaalissa, kumi irti holkista. Pitää laittaa uretaaniset tilalle.
Kallistuksenvakaajan runkopuslissa 4mm välystä vakaajaan, eli nekin olis hyvä vaihtaa. Muuten vaikutti olevan suht kunnossa bumerangin puslat ja alemmat puslat myös.
Edessä vaikuttaisi olevan koiranluut ruosteiset ja löysät ovat.
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Miten uudet iskarit löytyy alta? Oman farkun sain aika hiljaiseksi tänä syksynä. Vielä napsahtaa etupää joskus. Epäilen jousen ympäriltä puuttuvaa muovia. Mutta sitten alkoi tuo sedan kesärenkailla paukkumaan takapäästä. Epäilen iskareita :roll: Toki voi bumerangitkin 87tkm jo napsahtaa :D
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Itsellä etupää narisee jokaikisessä montussa. Uudet puslat on kallistuksenvakaajiin tilattu, mutta vähän epäilen, että narinat poistuu niiden vaihdolla. Aivan kuin se narina kuuluisi iskarin yläpäästä. Mikä siellä voi narista kun ei kuitenkaan käännellessä pauku.
9³SS Turbo X '08
-Janne
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Mulla narisi alapallonivel
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Di17
Viesti Kirjoittaja Di17 »
Mulla kolahteli (ja kolahtelee edelleen satunnaisesti) etupäässä. Yleensä vaimea "muovinen" kolahdus kuuluu, kun kiihdyttää esimerkiksi liikennevaloista ja höllää kaasun vaihteenvaihtoa varten. Katsastuksessa löytyi kuitenkin väljää takavakaajan puslasta eli eiköhän siinä ole se kolahdusten aiheuttaja allekirjoittaneella.
Aloitteleva saabisti - 9-3 SC 2.0
