9-5 2007 vaihteensiirtonivel
MikaR
Viesti Kirjoittaja MikaR »
Terves. Uusi :saab: isti tiedustelee. Eli olis nyt tuollanen viirusilmä pihassa ja siihen täytyisi vaihtaa tuo vaihdelaatitikon kyljessä oleva nivel hässäkkä. onko siinä mitään erityistä niksiä vai otanko vaan vanhan pois ja uusi tilalle? Kiitos
Cona
Re: 9-5 2007 vaihteensiirtonivel
Viesti Kirjoittaja Cona »
Samaa tuli pohdittua tuohon Aeroon ainakaan ja oikeastaan ainoa vaihtoehto on purkaa akut jne. pois niin pääsee irrottamaan koko linkkuhässäkän, jossa nuo väljät puslat sijaitsee. Jäi tekemättä itsellä liian aikaa vievänä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Siihen vivustoon kannattaa suosiolla laittaa Maptunin pronssihelat:
https://www.maptunparts.fi/vaihteisto-j ... 04-10.html
On senverran työläs tuo vaihtohomma, eikä se vivusto pysy välyksettömänä kovinkaan kauaa.
Meidän -06 Aeroon vaihdettiin vivusto pari vuotta sitten. Nyt kun vaihdoin laatikon uuteen, niin totesin, että vivusto oli jo selkeästi väljä :x
Toimi kyllä vielä OK, mutta tuskin olisi ollut pitkäikäinen. Pronssipuslilla vaihteensiirto toimii todella hienosti.
Hinta on suolainen parista kikkareesta, toimituskulut vielä suolaisemmat :evil:
Mutta ei niitä muualtakaan saa, ei PCS:n Rikukaan tiennyt toista kaupallista valmistajaa, niin näillä nyt mentiin.
Joskus täällä foorumilla viriteltiin hommaa puslien sorvaamiseksi, mutta aikeeksi se taisi jäädä :(
Cona
Maptunin pronssiholkit oli itelläkin ostettuna, mutta menivät auton mukana asentamattomina. Maptunin ohje on varmasti ihan OK itse vaihtoon, mutta ei tarjoa paljon apuja itse purkutyöhön.
Voisi kuvitella, että jos noita sorvauttaisi xx kappaleen erän niin niillä olisi ihan kysyntää.
Amiraali
Viesti Kirjoittaja Amiraali »
Tervehdys :D
Omasta kulkineesta vivusto jämäköityi näillä: https://www.ikh.fi/fi/search/laakerihela
Tosin itse ostin nuo laakeriliikkeestä n. 3e/ kpl * 8
Ei löydy mitoiltaan ihan suoraan käypästä , mutta voi soveltaa... Muistaakseni joutui laittamaan erikokoiset
helat sisäkkäin Yht. 4 kpl / nivel + hyvä pakkasessa toimiva juokseva vaseliini liukasteeksi.
Sahaa/ Leikkaa ristiin, ja taivuta entisten nivelten päässä olevat "rympätyt" lukitukset siististi auki, jotta
uusien helojen jälk. voit lukita alkuperäisellä tavalla takaisin.
Oikein hyvä tuli. Laakereitten mittoja en enää muista.
Alla kuva vielä uudestä nivelestä muistin virkistämiseksi:
https://www.autopartsapi.com/eEuroparts ... 00f488.jpg
t.A
Termos
Cona kirjoitti:Maptunin pronssiholkit oli itelläkin ostettuna, mutta menivät auton mukana asentamattomina. Maptunin ohje on varmasti ihan OK itse vaihtoon, mutta ei tarjoa paljon apuja itse purkutyöhön.
Vivusto on laatikossa kiinni kolmella pultilla, lisäksi pitää irroittaa siirtäjäakselin päässä oleva torx-kantainen pultti, sekä vaihdekepiltä tuleva siirtäjätanko.
Tuossa näkyy vivusto kasattuna, kiinnityspultit kuvan yläosassa (yksi kolmesta näkyy). Kuvassa akselin torxi on korvattu puslasarjan mukana tulleella kuusiokantaisella. Siirtäjätanko tulee tuon muovitötterön läpi.
Ei siis paljoa ruuvaamista, jos vain jostakin saa työkalut ujutettua pelipaikalle :lol:
Laitetaas vielä linkki, josta kuva aukeaa isompana:
http://www.saunalahti.fi/~hktava/Aero06/IMG_5857_2.JPG
Jeo123
Viesti Kirjoittaja Jeo123 »
Mutta mitä tehdä vanhemmalle vehkeelle? Noi Maptunin pronssihelat on vain 2004-2010 malleihin. Jääkö tällaisen 2003 mallin omistajalle ainoaksi mahdollisuudeksi ostaa tuo koko vivusto 300 eurolla?
Jeo123
Itse itselleni vastaten. Lue tuolta: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... A&start=75
Termos
Noh, tuo vanhempi vivusto on sentään paljon kestävämpi :)
Maptunin tuotekuvan mukaan siinä näyttäisi olevan metallihelat alunperinkin:
https://www.maptunparts.eu/img-products ... -98-04.jpg
Tuossa vertailun vuoksi uudempi muovirimpula:
https://www.maptunparts.eu/img-products ... -04-10.jpg
EDIT. Amiraalin kertoma korjauskikka taisi koskea juurikin tuota vanhempaa vivustoa.
Jarpp1985
Viesti Kirjoittaja Jarpp1985 »
Tuli tilattua nuo maptumin pronssi puslat. Kaveri aika kätevä käsistään niin aiko kokeilla sorvailla nuita puslia kokeeksi :lol:
Edit. Vaihdoin ajan kuluksi nuo puslat tai helat mitkä lie ja näin ens kertaan tehdessä menny ku pari tuntia tupakki taukoneen 8O
