9000 seikkailut lappeenrannassa di-kasetti ehkä?
jraatikainen
Viesti Kirjoittaja jraatikainen »
Terve, Menin ostamaan saab 9000 2.0t 1996 jubileen automaatilla. Noh koeajolla auto toimi ihan ok. Kun olin auton ostanut ja ajelin kotiinpäin niin se meni sammumaan 20km ajon jälkeen. Kiitos noheville nuorille miehille jotka auttoivat auton työnnössä. Konehuoneesta tuli sähkön hajuista savua ja pakoputken päällä paloi jotain jonka sammutin lumella.
Auto alkoi nykimään 80km vauhdissa ja sitten se sammui ja konehuoneesta tuli savua. Onkohan di kasetti männy ja mistä sellaisen saisi testattavaksi lappeenrannasta? Pitäisi huomenna saada auto liikkeelle.
Saab 900i 2.1 -92 ka
Saab 9-5 2.0 Sedan -06 ka
Kupari
Re: 9000 seikkailut lappeenrannassa di-kasetti ehkä?
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Voi olla di kassu muttei selitä mikä palanut pakosarja päällä. Joku alipaineletku kuumentunu poikki , urahihna poikki, laturi oikoses jne sekin vois palanu nökö sarjan päällä olla.
Imatralla olis punanen di kassu, 4kpl käytetty mut ehjiä 7es-11 varatulppia, 4mm alipaineletkua.
Pitäs vähä tietää mitä konehuoneessa näkyy ainakin ehjänä ja onko jotain selvästi niin tietäs löytyykö niitä tallista osia. Mm hihna onko paikoilla.
Antaako mitään ce koodia?
P. puhelinnumero löytyy allekirjoitukses jos lpr apuja ei löydy ja tarttet yhteyttä ottaa.
Viimeksi muokannut Kupari, Ke Joulu 06, 2017 21:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
jraatikainen
Menin jo kotia vaimon kyydillä kun pimeys laskeutui en tiedä että mikä sielä paloi. Asun Suomenniemellä niin vähän hankalaan paikkaa biili jäi :| Menen huomenna aamulla katsomaan, mutta hihna oli paikallaan ja en taskulampun kanssa huomannut mitään erikoista kone huoneessa. En irrottanut kasettia kun ei ollut työkaluja matkassa. Olen huomenna sinuun yhteyksissä kiitos paljon. :D
Kupari
OK. Olen yön töissä mutta ota soittamalla yhteyttä kun menet ja ja selvitellyt valossa niin osia ainakin löytyy. Voin tuodakin jos tarve. Itselläni pitkälohko mut samat sähkö ja bensa pääosin käy. Jos näet selviä kärähtänyttä kohtia niin alla mitä mulla ainakin on
Löytyy sullekin käypästä osaa
- di Kassu
- tulppia
- Map anturi
- imuilman anturi + ahtoputki
- bypass
- letkuja 2kpl mankkuvenan ja 4mm alipaine kiepil noin 1,5m verran
- huohotin takaiskuvena
Jäsen 2986
jraatikainen
Kiitos todella paljon. :D :saab:
Soittelen huomenna :D
Kupari
jraatikainen kirjoitti:Kiitos todella paljon. :D :saab:
Ei mitään :D , :saab: toveria jeesataan kyllä ja jos sattuu osat (ettei jotain muuta mekaanista kränää) niin selviää hyvällä tuurilla kotimatkaan.
Ota tulppa-avain niin kattoo nekin ettei jos kasetti posahtanu ole siinä sivussa eristeposliinia menny tulpistakin hajal. Antaa osviittaa kärjet muutenkin sytytys/ polttopuolesta, öljystä jne.
Jäsen 2986
jraatikainen
Hyvä :D palataan huomenna asiaan :D
Kupari
Laitetaan jos joku googlailee näitä vikasyitä että oli huonompikuntoiset Bosch tuplakärki platinatulpat ja vikana täydelliseen stoppiin oikea arvaus eli di-kasetti hajalla.
Käytetyt ok kuntoset ngk 7es-11 ja käytetty ehjä sem kasetti niin kuulemma ajettu kotia asti.
Jäsen 2986
jraatikainen
Kiitos vielä Kuparille di-kassustaa ja tulpista. 9000 pääsi turvallisesti kotiin. Kyllä Saab klubi on paras :D :saab:
9-5Vector2001
Viesti Kirjoittaja 9-5Vector2001 »
Mukava kuulla, että ongelmat selvisivät, pääsit kotiin ja etenkin jaksoitte vielä kommentoida tänne loppuun asti. Nykyään harmittavasti kun tilanne on ohi, on ohi myös kirjoittelut.
9-5 2.3T 2002 Vector Biopower #6538
Muistutettakoon julkisesti, että nämä:
Kupari kirjoitti:huonompikuntoiset Bosch tuplakärki platinatulpat
...johtaa helposti tähän:
Kupari kirjoitti:di-kasetti hajalla.
Oikeasti järjestelmälle sopivien tulppien käyttö on DI-kasetille elinehto. Kupari, kuten muutkin kokeneet tonnaristit kyllä tämän tietää, mutta uussaabistit ja jotkut huoltoliikkeet eivät sitä ole sisäistäneet, joten sanotaan se taas ääneen.
NGK BCPR7ES-11 on siis se oikea, halpa ja toimiva tulppa, jolla DI-kasetti elää pisimpään. Jos kovasti virittää, voi kylmempi (8) olla paikallaan, mutta siinä kohtaa on hyvä jo ymmärtää vähän enemmänkin virittämisestä :)
jraatikainen
Mitä opimme tästä. Ota mukaan oikeanlaiset tulpat ja tulppa-avain jos menet ostamaan tonnaria :D :saab:
Kupari
jraatikainen kirjoitti:Kiitos vielä Kuparille di-kassustaa ja tulpista. 9000 pääsi turvallisesti kotiin. Kyllä Saab klubi on paras :D :saab:
Ei mitään :) , laittaa "vahingon" kiertää jos joku vastaava sattuu kohdalles.
Itsekin saanu apuja niin mielestäni hyvin toimiva ja etenkin hyvä henkinen :saab: klubi on.
On tuo lukijakin muttei saabisteista vm 98> kukaan ole kysellyt, volvoilijoista vrcf on kaksi käyny. Enkä veloita luku/ nollaus mitään kun on jo maksanut omien ja sukulaisten volvoissa itsensä takaisin.
Jäsen 2986
