cruise ei pysy päällä mäkisellä tiellä
Tomi V
Re: cruise ei pysy päällä mäkisellä tiellä
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
0009 kirjoitti:Aika kaukaa haettu, mutta
Miten jarru ja kytkin polkimen katkaisimen kiinnitys, onko kunnolla kiinni ja oikea välys?
Mistäs kohtaa tuo katkaisija löytyy jos tuota koittas vaikka seuraavaks vilkaista?
-Tomi
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
Polkimen yläpuolella.
Oheinen kuva suuntaa antava, ei Saabista.
Tomi V kirjoitti:...
Eli kyllä se lähtee päältä just siinä vaiheessa kun on saavutettu mäen huippu ja auto höllää vetoa niin samalla lähtee cruise päältä. Ja myös isompi monttu tiessä aiheuttaa saman reaktion. Ja myös jos pudottaa nopeutta siitä vilkkuvivun päässä olevasta napista niin myös silloin lähtee pois päältä. Muuten auto toimii hyvin. Ei nyi kiihdyttäessä eikä sytytä vikavaloa tms.
Onko tuo systeemi?
http://saabworld.net/showthread.php?t=26947
Noilla ehdoilla menee pois päältä:
Disengaging
The system is disengaged:
- As soon as the brake pedal or clutch pedal is depressed (manual gearbox).
- When the slide control is moved to "Disengage temporarily"
- When the slide control is moved to OFF
- When TCS/ESP is in operation
- When gear position N is selected (automatic).
Järjestelmä irrotetaan:
- Heti kun jarrupoljinta tai kytkinpoljinta käytetään (käsivalintainen vaihteisto).
- Kun liukukytkin siirretään kohtaan "Pois tilapäisesti"
- Kun liukukytkin siirretään OFF-asentoon
- Kun TCS / ESP on toiminnassa
- Kun vaihde N on valittu (automaatti)
Cruise control, criteria for activation
The following criteria must be fulfilled before cruise control can be activated:
- Brake light switch, inactive
- Brake and clutch switches inactive
- Vehicle speed, front wheel, exceeds 25 km/h
- Vehicle speed, rear wheel, exceeds 25 km/h
- Retardation not too rapid
- Gear engaged
- Brake pedal pressed before cruise control activated
- +15 present
- No active fault codes affecting cruise control
- TCS not active
- Vehicle speed below 200 km/h
Pysyykö/pystyykö cruice päällä ajamaan hidasta vauhtia, kuitenkin yli tuon 25 km/h?
Ja tuota esiintyy myös kuivalla pitävällä kelillä?
Tomi V
0009 kirjoitti:
Onko tuo systeemi?
Disengaging
- Gear engaged
- +15 present
- TCS not active
Joo tuommoset systeemit pitäis olla. Muistaakseni oon testannu 50-60 km/h nopeuksilla ilman ongelmia. Ja heinäkuussa parhaalla mahdollisella suomen kesän kelillä huomasin tuon oireen ensimmäisen kerran.
-Tomi
Tomi V
Saisko tuollaisella eSID 2 palikalla näkymään mahdolliset vikakoodit mitä vois ilmetä ajon aikana tuossa minun kulkupelissä silloin kun tuo kyseinen oire ilmaantuu?
Muutenkinhan tuo vaikutti ihan mielenkiintoiselta kapistukselta että vois vaikka laittaa tilaukseen :)
-Tomi
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikäli vikakoodeja ym ajonaikaista dataa haluat tutkia OBD pistokkeesta niin sitä varten käy nämä hyvin:
https://play.google.com/store/apps/deta ... Main&hl=fi
http://www.motonet.fi/fi/tuote/493148/O ... -Bluetooth
Tomi V
Huomasin sattumalta toista viestiketjua selatessa sellaisen asian, että voiko tuohon cruise ongelmaan vaikuttaa se kun minun autoon vaihdettiin vaihdelaatikko? Eli jos se ei olekkaan samoilla välityksillä kun se vanha. Jos näin niin miten tuon voi korjata. Ja kun ei ole tiedossa mikä siellä oli ja mikä tuli tilalle koska auton minulle myynyt liike hoiti homman.
-Tomi
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Kyllä voi vaikuttaa. Juurikin vastaavanikäisessä kohteessa oli yllättäen erilaiset välityssuhteet vaihteistossa kuin oletettiin, niiden askien versioiden välillä on eroja. Softa pitää lukea ja testata eri arvoilla.
9000 CS 2.3tA -97 T5 RE85, 9-5 Aero -04 BP, 9-3 SC Vector Tids -07, Opel Ampera -12, Hyundai Kona 64 kWh MY20.5 Style
E85 ja Biopower ohjelmoinnit T5/T7/T8 koneille, TECH2 operoinnit
Tomi V
vesa67 kirjoitti:Kyllä voi vaikuttaa. Juurikin vastaavanikäisessä kohteessa oli yllättäen erilaiset välityssuhteet vaihteistossa kuin oletettiin, niiden askien versioiden välillä on eroja. Softa pitää lukea ja testata eri arvoilla.
Kiitoksia vastauksesta. Noniin löytyköhän lopulta sitten ratkaisu tuohon vikaan. Onko noita 6v manuaaleja sitten miten montaa versiota olemassa. Eli pitäiskö miun tietää välityssuhteet tai jotain muita tietoja tuosta laatikosta vai otanko vaan yhteyttä johonkin softaajaan ja kerron ongelman ja toivon että hän osaa ratkaista asian? Tietysti voisin autoliikkeeltä yrittää kysyä olisiko niillä jotain dokumentteja tallessa tuosta.
-Tomi
vesa67
Eikös tobbana tai Kivirannan Kalle ole siellä suunnilla, onnistunee siellä paikan päällä kokeilut eri välityssuhteillla. Nehän löytyy kun muutaman binäärin vaan avaa ja katsoo mitä on käytetty. Tuskin merkkihuollossa tai muussakaan normihuoltoja tekevässä firmassa edes ymmärrä mistä puhut jos menet kyselemään.
Tomi V
Kyllä molemmat herrat näillä suuntimoilla vaikuttavat. Täytyypä jommankumman puoleen kääntyä. Joo merkkiliike ei tullut mieleenkään ja kokemuksesta voin jo sanoa että "normikorjaamoissa" saavat enempi vahinkoa aikaan kun hyötyä. Minun tapauksessa varmaan vaihtasivat säätöjä vastaavan vaihdelaatikon takaisin tilalle :lol:
-Tomi
late1409
Viesti Kirjoittaja late1409 »
Tomi V kirjoitti:Moi. Eli otsikon mukainen oire ilmeni. Tasaisella tiellä toimii ilman ongelmia mutta kun tulee alamäkeen milloin auto on moottorijarrutuksessa ja sen jälkeen pitäisi lähteä kihdyttämään ylämäkeen niin tuntuu sellainen nykäisy ja cruise pomppaa päältä pois.
Eli kysymys kuuluu. Voiko tuo johtua kuluneesta kaksoismassasta (ääntelee jo jonkinverran)tai jostain muusta voimansiirron välyksestä tuo ilmiö vai molemmista yhtäaikaa? Vai voiko olla yhteyttä ollenkaan noilla tuohon ilmiöön :D
Tasaisella voi siis ajaa vaikka 100 km ilman ongelmia mutta ilmiö tapahtuu aina moottorijarrutuksen jälkeen kun pitäisi alkaa vetoja tulla mukaan.
-Tomi
Sama ongelma täällä. Alkoi softauksen jälkeen. Toisaalta softaukseen mennessä heitti limb modeen, joten saattaa liittyä siihenkin. Limb modea ei ole tullut softauksen jälkeen. Softauksessa antoi vikakoodin P0244. Voi liittyä aiheeseen tai olla liittymättä.
maiden838
Viesti Kirjoittaja maiden838 »
Minulta oli vikakoodit juuri tarkastettu samana päivänä softauksen yhteydessä kun ensimmäisen kerran huomasin tämän oireen eikä koodeja ainakaan näkynyt.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
Tomi V
Re: cruise ei pysy päällä mäkisellä tiellä *RATKAISU*
Elikkäs vian syyksi paljastui, että auton alkuperäinen ohjelmisto ei toiminut vaihdetun vaihdelaatikon kanssa yksiin. Nyt on päivitetty ohjelmisto sisällä ja hyvin tuntuisi pelaavan. Iso kiitos Kalle Kivirannalle kaikesta selvitys työstä ja ohjelmiston päivityksestä.
-Tomi
Tomi V
Ja kiitos kaikille muillekin ongelman ratkaisuun osallistuneille.
-Tomi
